Temperatursensor liefert 0 Grad
    ich habe gestern versucht die Temperatur über meinen 4 Fach-Taster von L&J (FA4F55TH) abzufragen und auf einem Glastaster Smart 2 von MDT, der keinen Temperaturfühler hat, anzuzeigen.
    Habe das 2-Bit Temp Objekt über eine Gruppenadresse an die entsprechende Displayebene des Glastasters übergeben.
    Ergebnis: Der Taster zeigt 0 Grad. Und nein, der Fühler liegt nicht auf dem Balkon ^^
    Der Busmonitor zeigt mir auch den Wert 0 an der besagten Gruppenadresse an. Fühler evtl. defekt?!
    vg
    chris
    Laut Handbuch kann der Temperatursensor in den Parametern deaktiviert und freigegeben werden.
    Bei der Objektbeschreibung ist am KO-67 das Leseflag nicht gesetzt; Lese-Flag setzen und im Gruppenmonitor lesen: Da ist dann zu sehen, ob auf das GroupValueRead ein GroupValueResponse kommt und mit welchem Wert.
      Es gibt auch den identischen Schalter ohne Temperaturmessung für praktisch den gleichen Preis. Die Applikation ist die selbe und man liest dann auch wieder 0 aus. Vergleiche mal genau die Bezeichnung auf der Platine.
        E108D723-D9F1-48BC-8866-42F9A3CBC824.jpeg 741D8285-D29E-462A-BF23-811ACCDEDD1D.jpeg E708C0AC-EBB4-44C9-91EF-3E3D36CA95AE.jpeg
          Das sollte an sich der richtige Schalter mit Sensor sein, oder?
            Danke, jetzt funktioniert es.
            der Flag KO-67 hatte das lesen Flag nicht gesetzt, wie du geschrieben hast. Jetzt klappt es
