Gira S1 Fehler bei Programmierung der PA
    Logisch, weil die PA dann ja entladen ist.
      Ich denke der Thread zeigt, dass die S1 Programmierung hier einfach nicht funktioniert. Da alle anderen Busteilnehmer bisher reibungslos funktionieren, sehe ich nur einen Defekt des S1 als letzte Erklärung.
      Für künftige Generationen halte ich fest: Bus Error während der Programmierung. S1 bekommt erste PA, danach kommen Fehler Meldungen.
      Diverse Versuche zur Lösung scheiterten. Schwarmvorschläge wurden alle durchexerziert. Der S1 geht zurück.
        Wenn, wie auf den vielen Beiträgen oben beschrieben, die Vorgeschichte aber das Programmieren der PA in den S1 ist, dann sollte das Laden des Applikationsprogrammes funktionieren; es kommt aber die Fehlermeldung "Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
        Interessant: Die erste PA ist programmiert, die Zusätzliche Adressen sind dreimal 15.15.254
          Kannst du vielleicht Mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen? Vielleicht kann man an der Aufzeichnung etwas erkennen.
