Zehnder Q350 keine Daten über KNX
    Hallo, ich habe eine Zehnder Q350 mit KNX- und LAN-Gateway. Mit der Zender App kann ich die Anlage steuern, jetzt hab ich versucht über KNX an die Temperaturen ran zu kommen aber das will irgendwie nicht.
    Als Datentyp für die Temperaturen hab ich 9.001 genommen (siehe Bild) so wie es unter Parametern auch eingestellt ist aber ich bekomme immer 0 zurückgeliefert. Ich hab mir das dann auch mal in der ETS im Gruppenmonitor angeschaut (siehe Bild) aber auch da kommt nur 0 an. Was mach ich falsch?
    This gallery has 3 photos.
    Ich glaube mal gelesen zu haben, dass nur ein Gateway gleichzeitig verwendet werden kann. Kannst du mal zum Test das LAN Gateway ausstecken?
      Sorry, das ist absoluter Quatsch.
      Es gibt Besonderheiten bei gleichzeitigem Betrieb, ohne Frage, aber ein Ausstecken ist definitiv nicht erforderlich. Die Daten wie die Temperaturen werden in jedem Fall geliefert. Möglicherweise hat das KNX Modul keine Datenverbindung zur Anlage. Kabel rausgerutscht oder ähnliches.
        Ok, war mein Fehler, die CAN_L Leitung war rausgerutscht. Kaum war die richtig drin, schon funktioniert es ;-)
          Laut Zehnder Hotline dürfen beide KNX- und LAN-Gateway nicht gleichzeitig betrieben werden. Nur zur Info!
            Da habe ich eine andere Info. Muss muss 2-3 Dinge beachten, aber es läuft. Aber trotzdem vielen Dank.
              welche 2-3 Dinge? würde mich auch interessieren...
              Über KNX bekommt man auch nicht alle Daten, die über LAN zur Verfügung stehen.
                Zitat von xnet Beitrag anzeigen
                welche 2-3 Dinge?
                Vereinfacht dargestellt: Wenn die Anlage im Modus "Auto" läuft, können die Lüfterstufen beeinflusst werden, egal ob per LAN (App) oder per KNX. Wenn ich sie dann vom Gerät X (egal ob LAN oder KNX) z.B. auf "manuell" schalte, kann ich die Lüfterstufen ab diesem Zeitpunkt nur noch von Gerät X beeinflussen, aber nicht mehr von Gerät Y. Das gilt so lange, bis Gerät X die Anlage wieder auf "Auto" stellt. Informationen zum Status, also Luftdurchsatz, Temperatur, Luftfeuchte sind permanent über beide Wege abrufbar.
                Das ist leider richtig und meiner Meinung nach ein Punkt, wo der Hersteller mal komplett geschlafen hat.
                Über LAN ist offiziell keine Steuerung außerhalb der App möglich, da die API nicht offenliegt. Alle mir bekannten Steuerungen über LAN basieren auf Reverse Engeneering.
                Hier https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...em#post1173736 wurde das bereits ausgeführt.
                  Das Gerät hat zwei Modi AUTO und MANUELL
                  AUTO: das Gerät ändert die Einstellungen automatisch entsprechend dem/den programmierten ZEITPROGRAMM (oder durch integrierte Sensoren).
                  Beutet für mich, dass die durch LAN oder KNX vorgegebene Werte im AUTO-Modus auch durch das interne Gerätsteuerung möglicherweise geändert werden können. Zum Anzeigen von Informationen kann man hier zwei Geräte nehmen und über zwei Wege es machen. Zum Verändern von Einstellungen oder zum Steuern von KWL über KNX ist dieser Modus weniger geregnet als "Manueller" - Modus.
                  Zuletzt geändert von xnet; 19.02.2021, 12:20.
                    Korrekt
                    Für Dich mag es das bedeuten, aber es ist leider nicht richtig. Im Auto Modus kannst Du keine Lüftungsstufen umschalten. Dazu muss man den Auto Modus erst verlassen, bevor man manuell eingreifen kann. (Also ich beziehe mich hier explizit auf die Umschaltung der Stufen.)
                    Korrekt
                      nicht ganz richtig. Wenn ich AUTO-Modus einschalte, springt die Anlage bei mir sofort auf STUFE 2. Ich kann dann Stufen ohne Probleme ändern, nur gilt diese Änderung für 2 Stunden, danach springt die Anlage automatisch auf Stufe 2 zurück.
                      Ab und zu wünsche ich mir hier 4 Stufen von Zehnder
                        Bei mir auch.
                        Das geht hier definitiv nicht. Vorhin getestet und jetzt auch noch mal. Geht nicht.
                          Doch, bei mir geht es ohne Probleme. Nur über LAN-Modul, nicht über KNX. Ich habe Q450
                            Okay ... das geht hier auch. Ich hatte es nur über KNX getestet.
                            Ich habe Q450
                            Ich auch.
                              Korrekt
                              Korrekt
                              Hi, über welche Firmware Version sprecht ihr denn?
                              Mit der neuen 1.12 geht das so nicht mehr
