Hallo liebes Forum,
ich habe einige Probleme mit meinen Bewegungsmeldern und Präsenzmeldern, aber der Reihe nach:
1) Ich habe im Flur mehrere BJ Komfort Bewegungsmelder zum Schalten der Flurbeleuchtung. Das Schaltern per se klappt auch gut, aber ich hätte dies eigentlich gerne helligkeitsabhängig geregelt. Wenn ich bei den Bewegungsmeldern 'intern' einstelle und die höchste Schwelle (500 Lux) nehme, schalten alle Melder trotzdem weiterhin immer. Ich habe dann alternativ einen externen Bewegungsmelder aufgeschaltet und dort die Schwelle auf 750 Lux gestellt. Ich sehe im Busmonitor auch,dass der Beweungsmelder außen immer schön Werte die größer als 750 Lux sind auf die Gruppenadresse schreibt, der Bewegungsmelder schaltet aber trotzdem
2) Ich habe für das Wohnzimmer einen Gira Präsenzmelder Komfort und in der Küche einen Mini Komfort verbaut. Während in der Küche alles klappt, schaltet der Präsenzmelder im Wohnzimmer nicht. Ich habe über den Gehtest und die Kontroll-LED schon gesehen, dass Bewegung erfasst wird, der Präsenzmelder im Wohnzimmer schreibt aber einfach nichts auf dem Bus. Die Konfiguration zwischen den beiden Meldern ist eigentlich identisch.
Vielen Dank für eure Hilfe!
