Tastsensor3 Status-LED
    ich vermute mal - es geht einfach nicht. Aber vielleicht finde ich die Lösung ja auch nur nicht.
    Ich würde gerne an einem Gira Tastsensor3 komfort die StatusLED einer Wippe (die Wippe ist auf zwei Funktionen eingerichtet) soll mit zwei Kommunikationsobjekten angesprochen werden und 1x Rot und 1x Grün leuchten.
    Warum? Die Wippe bewegt das Garagentor. Wenn das Tor zu ist = Rot und wenn Tor offen = grün
    Wenn es nicht geht werde ich wohl eine Doppel-Wippe „Auf“ und „Zu“ einrichten müssen.....
    danke
    martin
    Ich schau jetzt nicht nach, aber das sollte mit der Funktion "überlagerndes Objekt" oder so ähnlich beim ts3 gehen.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Bei MDT gibt es ein Prioritätsobjekt. Vielleicht gibt es das bei Gira ja auch. Damit kann man die normale Funktion z.B. mit auf (leuchtet grün) und "dazwischen" (leuchtet nicht) sowie Priorität geschlossen (leuchtet rot) programmieren.
        Genau der Hinweis wird weiter helfen, die gewünschte Funktion StatusLED leuchtet rot oder grün zu realisieren. Wie die "Überlagerte Funktion" mit den Parameter Einstellungen aktiviert wird, ist ausführlich beschrieben im Handbuch ab Seite 109
          Danke knxPaul - ich schau mir das noch mal an. Hatte es natürlich schon versucht/nachgelesen aber ggf. war da ein Denkfehler.
          grüsse Martin
