MDT AKD-0424R.02 - absolute Farbtemperatur passt nicht zum gewählten Wert
    ich betreibe einen MDT AKD-0424R.02 mit Voltus TW Stripes. Beim Setzen der Farbtemperatur auf einen absoluten Wert passen die an den Controller gesendeten Farben (in K) nicht wirklich zur dargestellten Farbe.
    Ich habe zwei Grafiken im Anhang, die das Problem ganz gut darstellen. (y-Achse ist die dargestellte Farbe laut Opple, x-Achse ist der an den Controller gesendete Farbwert). Wenn das Leuchtmittel an einen DALI-Controller angeschlossen ist sieht man, dass die gesendeten Werte recht gut zum resultierenden Wert passen. Habe ich hier eine Einstellung am AKD übersehen? Ob ich die Dimmkurve auf logarithmisch, quadratisch oder linear eingestellt habe macht bezüglich der Farbwerte keinen Unterschied (würde bei absoluten Werten imo auch keinen Sinn ergeben).
    Zuletzt geändert von oyster; 15.02.2021, 00:18.
    Zeig doch mal Drive Einstellungen von Controller, ohne kann hier keiner beurteilen, ob du was übersehen hast.
    Die Verkabelung am Controller wäre auch noch in manchen Fällen wichtig zu sehen...
      Interessanter Vergleich. Die Diskussion um die richtige Berechnung der Farbtemperatur aus dem Mischungsverhältnis der Teilfarben hatten wir vor einigen Wochen. Offensichtlich wird das hier tatsächlich unterschiedlich berechnet.
      Edit: Beitrag gefunden, klick
      Dort hatte Bernhard zwar auch Abweichungen, aber nicht diese Kurvenform wie du sie beim MDT siehst. Dann sollten wir mal auf die Parametrierung der Farben schauen (min/max).
      Zuletzt geändert von Gast1961; 15.02.2021, 08:02.
        Also die min/max Farben sind entsprechend den Werten des Stripes eingestellt:
        DALI (Lunatone Treiber + MDT Gateway): min. 2004K, max. 6493K
        MDT AKD LED: min. 2000K, max. 6500K
        Allerdings sollten andere Farben die Linie an sich ja nur etwas stauchen bzw. strecken. Die Form sollte sich ja dann eigentlich nicht ändern.
        Das Verhalten des DALI Setups ist wie erwartet, hier sind auf dem Lunatone auch alle Settings default, bis auf die Dimmfrequenz und die obere und untere Grenze der Farbtemperatur.
        Die AKD Config habe ich mal als Screenshots angefügt. Ein anderes Setting bei der Dimmkurve hat keinen Einfluss auf das Farb-Dimmverhalten, nur auf die Helligkeit (so würde ich das grundsätzlich auch erwarten).
          Wurde hier stets ein MDT AKD verwendet? Ich habe jetzt nicht den gesamten Thread gelesen, aber aus dem Kontext (HCL) könnte man es schließen. Auf jeden Fall sehen die Messwerte dort eher so aus, als würden sie meiner DALI-Kurve entsprechen.
            Ja, bei meinen Tests war es durchgängig ein MDT LED Controller.
            Allerdings mit Farbeinstellung relativ.
            Volker, danke das Du den Beitrag und vor allem auch gleich die Auswertung gefunden hast!
            Das ich das mitgemessen hatte, wusste ich natürlich noch. Aber ehrlich gesagt konnte ich mich nicht gleich erinnern, das ich die Messungen auch schon grafisch ausgewertet hatte.
            Sollte es relevant sein, es gibt diese Messungen mit MDT Controller und GTII Ansteuerung inkl. Opple Messung auch für ConstaLED Stripes hier
            bzw. kurz als Bild
            Zuletzt geändert von willisurf; 15.02.2021, 09:47.
            Gruß Bernhard
              Was meinst du mit Farbeinstellung "relativ"? Ich kann kein solches Setting finden. Oder meinst du damit, dass du die Soll-Farbtemperaturen über relatives Dimmen angefahren hast?
                Ja genau das
                Gruß Bernhard
                  Ok interessant, danke. Aber rein logisch dürfte es ja keinen Unterschied machen, wie die Farbtemperatur angefahren wird. Ich werde das heute Abend einmal ausprobieren ob es tatsächlich einen Unterschied macht.
                  Sind deine Settings ansonsten identisch zu meinem am AKD?
                    Die wesentlichen denke ich ja. Ich hatte nur nicht die Kanäle parallen und habe das Relais nicht benutzt. Alles relevante sollte aber gleich sein.
                    Wenn ich mich richtig erinnere (ist eine Weile her) war es bei mir die Applikation 2.4.
                    Gruß Bernhard
