Bitte um Planungshilfe
    ich habe da mal eine Planungsfrage bevor ich zur Bestellung und Installation schreite.
    Auf dem Übersichtsplan habe ich meine Wunschplanung mal erstellt.
    - Kann ich von dem IP Interface in der Hauptlinie alle Geräte in den "Innen" und "Außen" Linien programmieren? Oder brauche ich für jede Linie ein eigenes IP Interface?
    - Kann ich den Bereich Netzteil und Linienkoppler noch weiter reduzieren um hier zu sparen?
    - Habe ich Denkfehler in der Planung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Peter
    Ja
    Nein, nur passende Parameter in den LK, das die Telegramme auch durchgeleitet werden
    Ja
    Du kannst die Innenlinie zur Hauptlinie inkl. der Schnittstelle machen.
    Siehe Erklärung Reduktionspotential Topologie
    Ansonsten scheinen mir einige Mengegengerüste nicht ganz stimmig zueinander zu sein.
    • Anzahl Rollo-Kanäle vs Anzahl Taster vs Anzahl PM
    • Anzahl Rollo-Kanäle vs Anzahl BE-Kanäle
      Mit dem IP-Interface kannst Du alle TLN programmieren.
      Dein Aufbau ist soweit in Ordnung u. entspricht dem klassischen Entwurf.
      Man könnte hier sparen, indem Du z.B. die Aussenlinie als 1.1 verwendest u. die Innenlinie als Hauptline - bin allerdings selbst kein Freund davon.
      Nimmt man jetzt den Invest von bislang 2 Linienkopplern, 3 Netzteilen u. 1 IP-Interface, könnte man daraus auch 2 IP-Router, 2 NTs u. kein IP-Interface machen
      GLT
        Setzt aber eine permanent funktionierende IP Landschaft voraus, sonst gibt es keine Verbindung zwischen den Linien.
          Was ist der Vor/Nachteil?
            Frage ich mich auch, warum man nicht Hauptlinie im Bereich 1.0. machen soll und Aussenlinie 1.1.
            habe noch nichts gelesen warum das nicht gut sein soll, außer, dass es Sparvariante genannt wird.
              So what - Technik sollte funktionieren, weil es sonst nicht funktioniert.
              Und spätestens, falls Visu...whatever disktuiert wird, ist das Argument ohnehin hinfällig.
              Linie u. übergeordnete Hauptlinie sind topologische Regeln - somit stellt sich die Frage so gar nie.
              Was Du allerdings meinst, warum sollte man nicht die Hauptlinie für das gesamte Gebäudeinnere verwenden u. die (unterste) Linie z.B. 1.1 als Aussenlinie verwenden. Du könntest ja auch z.B. 1.3 wählen.
              Mit der Sparvariante spart man sich erstmal Kosten, büsst aber in Flexibilität, Erweiterbarkeit u. Adaption ein - das sollte man vorher einfach wissen u. sich dann entscheiden. Bei der "normalen" Topologie jage ich Telegramme nur duch diejenigen Linien, die das auch brauchen - speziell bei Visus, ist das im Sparmodus Essig.
              GLT
                Bekomme ich für Basalte Home mit meiner Planvariante Probleme 1.0. Hauptlinie und 1.1. Aussenlinie (nur WS und AussenBWM)?
                  Warum sollte das Probleme geben, mit einem Visuserver? Sofern jener per KNX-IP Stat KNX-TP angebunden ist geht er eben in die Bereichslinie 0.0.x
                    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Damit komme ich weiter.
