Ekey Kabellänge (Wie komme ich in den Technikraum?)
    ich bin neu in dem Forum und habe bis jetzt still mitgelesen. Bei folgendem Problem benötige ich den Rat der Mitglieder.
    Ich planen einen Ekey in Kombination mit einer Doorbird am Eingang und die jeweiligen Steuereinheiten in Verteilerschrank im Technikraum. Jedoch habe ich heute gelesen das Ekey nur eine Kabellänge von max 5m zulässt.
    Also funktioniert sowohl Variante 1 (rot) mit 8,2m als auch die Variante 2 "Reihenverkabelung mit einem weiteren Ekey an der Garage" (orange) mit 6,5m und 4,2m nicht.
    Muss ich jetzt auf Variante 3 (blau): "Ekey Steuereinheit in der Garderobe und von da an mit KNX weiter" ausweichen? Oder gibt es noch andere Vorschläge oder Möglichkeiten das Signal evtl. zu verstärken.
    Vielen Dank und einen schönen Abend
    This gallery has 1 photos.
    Bei mir funktioniert ekey wunderbar mit etwa 8 Metern. Habe Cat7 dafür verwendet.
    Muss nicht heißen, dass es überall geht, aber jetzt hast du mindestens ein Proof of concept.
      Ich weiß nicht was du liest, aber du verstehst das falsch. Ekey ist ein schnöder RS485 Bus -> 500m maximal zwischen Fingerscanner und Steuereinheit bei 0,8mm Draht. Da es aber ein RS-485 ist, müssen die FS in REIHE geschaltet werden. Ein Stich aus dieser Reihe darf maximal 5m lang sein.
      Zuletzt geändert von BadSmiley; 03.03.2021, 10:10.
        Ist es nicht so, dass eKey maximal mit 5m Kabel anbietet? Einen Hinweis darauf, dass man nicht verlängern darf/kann habe ich damals nicht bekommen.
          Welche ekey Komponenten sind es denn?
          Die "normalen" Home und Multi FS und das Steuergerät haben Schraubklemmen, kein Kabel.
          Der arte hat glaub ich einen anderen Anschluss und ist dazu inkompatibel.
          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar
            Für den Integra gibt es Kabel Peitschen mit maximal 5m. Den darf man aber verlängern.
              Ok super ihr habt mir mit euren Antworten schonmal weiter geholfen.
              Ich verwende einen Ekey UP I am Eingang, einen Ekey AP an der Garage und eine Steuereinheit Multi im Verteilerschrank. Wenn ich also beide Ekey Sensoren mit J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 ansteure klappt das mit der Länge und ich kann auch eine Sternverkabelung umsetzen, oder?
                Warum schreibe ich das in Reihe groß?
                  Weil der kleine Finger zu lang auf der Großschreibtaste war?
                    In einer Reihe liegt das aber auch, wenn das Steuergerät in der Mitte sitzt...
                      Ok d.h. es geht nur wenn ich eine Reihe wie folgt: Ekey Steuereinheit Reg4 - KNX Converter - Ekey UP I (Haustür) - Ekey AP (Garage) aufbaue. Dann braucht ich mir auch keine Gedanken über die Länge zu machen, denn über 500m sind es auch keinen Fall
                        Nein. Die Reihenfolge ist bei korrekter Terminierung egal. Du darfst nur keine Stichleitung haben.
