KNX-Projekt kann nicht ausgelesen werden
    Ich war gestern an einer bestehenden KNX-Gebäudeautomation mit meiner MDT USB-Schnittstelle (Adresse 1.0.0) um einen Dali-Dimmaktor der Fa. Hager neu zu adressieren. Das Diagnose-Tool hat alle Teilnehmer des Hauses erkannt, auch den Dali-Aktor (Adresse 15.15.255).
    Leider konnte ich das Projekt nicht auslesen bzw. Herunterziehen um darin den Aktor neu zu adressieren. Der Server (Adresse 127.0.0.1) wurde erkannt aber an dem Reiter „Ets Inside“ wurde angegeben „Kein Projekt vorhanden“.
    Welche Möglichkeiten habe ich ohne in das Projekt zu gelangen den Dali-Aktor neu zu adressieren? Bzw. Welche Möglichkeiten gibt es das bestehende Projekt herunterzuziehen. (Evtl. Anleitung)
    mfg
    Peter
    Können wir davon ausgehen, dass es sich um eine KNX Anlage handelt, deren Projektdatei nicht vorliegt? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Dir von demjenigen, der es programmiert hat, die Projektdatei aushändigen lassen. Alternativ kannst Du Dir die Anlage rekonstruieren lassen.
      127.0.0.1 ist dein eigener Rechner
        Ja. Die Projektdateien liegt leider nicht vor und auch der Programmierer ist nicht mehr erreichbar. Das bedeutet ich muss die Anlage rekonstruieren lassen?
          Exakt! Ich habe gestern von einem Kunden als Projekt USB Stick die Domovea TJA450 V3.6 Setup Datei bekommen.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Aus welcher Region kommst Du?
              bin aus Ingolstadt.
