KNX Gelb/Weiss 24VDC
    KNX/EIB KNX Gelb/Weiss 24VDC
    Moin zusammen,
    ich bin KNX Einsteiger und habe mal eine Grundlegende Frage. Ich habe mir ein ISE Hue Modul gekauft, welches über eine solche Klemme verfügt. Jetzt meine Anfängerfrage: Wie versorge ich dieses Gerät? Kann ich es einfach an mein KNX Netzteil (MeanWell KNX-20E-640) anschließen? Danke im Voraus!
    Nein, du kannst es nicht aus der Meanwell Busspannungsversorgung versorgen. Du benötigst ein separates 24V Netzteil, z.B. Meanwell HDR-15-24
      Ja, aber achte auf die Polung der Konstantstromquelle.
        hä?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Konstantspannungsquelle wenn dann schon
          Und die polung dürfte egal sein steht zumindest nichts in der Montageanleitung
            Super, vielen Dank schonmal. Hab jetzt das Meanwell HDR-15-24 bestellt. Das mit der Polung habe ich dennoch nicht ganz verstanden. Muss ich etwas beachten?
            LG
              • Das Netzteil hat einen V+ und einen V- Anschluss;
              • Der KNX-Bus hat dafür zwei Adern: Gelb und Weiss
              • Das ISE Hue Modul hat eine weisse und eine gelbe Klemme
              Die Frage ist nun: Welche Farbe muss wo am Netzteil angeschlossen werden?
              Nach Produkthandbuch gilt:
              1. links: ( + / gelb)
              2. rechts: ( - / weiß)
                Jetzt hab ich es verstanden
                vielen dank euch
                  Wo Spannung anliegt fließt auch immer ein Strom...
                  Das oben genannte KNX-Netzteil verfügt zusätzlich zu den 30VDC mit integrierter Drossel für KNX, über 2 Klemmen an welchen eine Hilfspannung (oder auch Versorgungsspannung für weitere Komponenten bereitgestellt wird).
                    Möchtest du Verwirrung stiften? Konstantstrom ist ein feststehender technischer Begriff, der hier nicht passt.
                    Die nächste irreführenden Behauptung. Beim Hilfsspannungsausgang darf man nicht einfach "irgendwas" anschliessen, sonst überbrückt man die Hälfte der Busdrossel und stört die Kommunikation.
                    Bitte erst die Hausaufgaben richtig machen, bevor du so Halbwissen verbreitest. Danke.
