Gira Dual q Testalarm über KNX
    Servus,
    ich bin neu in die KNX Welt eingestiegen habe schon einige einfachen Sachen geschafft aber der Gira Dual q mit KNX Modul bringt mich zum verzweifeln.
    Wenn ich über einen Tasten druck den Testalarm starte kann ich im nicht mehr deaktivieren weder über KNX noch über den Button auf dem gerät.
    Das einzige was hilf ist das abdrehen des Rauchmelders von der Halterung.
    Auslösen über MDT Glastaster (Einstellungen: Einzeltaste Schalten; Unterfunktion Schalten)
    diese taste geht dann auf den Testalarm
    Bei den Dual q ist eingestellt das er nur 3s Einschalten soll.
    ich hoffe das ich mein Problem gut schildern konnte und freu ich auf eure Hilfe.
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Mit KO-7 "Testalarm" kann der Signalton nur aktiviert werden, richtig beobachtet. Das steht auch in der Technische Dokumentation .
    Aber es gibt auch KO-9 "Signalton". Damit kann die gewünschte Funktionalität erreicht werden.
      Hallo knxPaul danke für die schnelle Antwort auf das wäre ich nicht gekommen das der Alarm nicht mehr deaktivierbar ist.
        weiß jemand, wie es ist, wenn ich einen Testalarm über KO9 auslöse, ob dann die RWM welche über Draht mit einander verbunden sind (ohne KNX Modul außer der eine mit KNX) dann auch Alarm schlagen und wenn ja, ob sie mit ner 0 senden alle wieder ausgehen oder nur der mit KNX Modul?
        VG Heiko
          Über das KO7 kann ich den Test-Alarm sowohl aktivieren als auch deaktivieren. Zum deaktivieren einfach eine 0 auf das KO senden.
          Thomas
            Deine RM verhalten sich drahtgebunden genauso wie ohne KNX. Testauslöser beendet auch Testalarm.
              Huch gerade drüber gestolpert. Muss das nicht Umschalten sein?
                Also sollte es funktionieren, dass wenn ich einen Testalarm mittels 1 auf den RWM mit KNX Modul auslöse, den dann auch über eine gesendete 0 für alle, auch die drahtgebundenen, wieder deaktivieren?
                Hätte sonst echt ein Problem möglichst schnell durchs Haus zu flitzen und die insgesamt 9 Stück zum schweigen zu bekommen.
                  Testalarm starte und beende ich immer noch Oldschool mit Besenstil und erwarte ne Email. Hoffentlich ist dein Testauslösertaster gut versteckt vor unwissenden Gästen oder spielenden Kindern.
                  Falls du Angst hast klemm doch einfach 7 Rauchmelder ausm Ring, dann sinds nur 2 Tröten.
                    Ja der Auslöser für Testalarm liegt auf nem nicht so direkt zugänglichen GT2 auf der 2. Ebene
                    ich habe in der Tat auch schon überlegt erstmal bis auf 2 alle anderen abzuklemmen bzw. abzudrehen. Bin nur gerade nicht sicher, ob ich das KO7 oder KO9 auf den Taster gelegt habe.
                      Versuch macht klug... also wenn du nicht mal mit deiner ETS gucken kannst.... wirds ne schöne Osterüberraschung.
                      Haus trötet, Kinder rennen raus auf die Wiese. Zur Belohnung für erfolgreicher Feueralarmübung dürfen sie Eier suchen und sich freuen das das Haus nicht brennt...
                        Hallo in die Runde!
                        Dieser Faden ist zwar schon einen Tag älter, aber bislang der einzige, den ich zum Thema im Netz gefunden habe. Ich habe ebenfalls die Konstellation mit einem Gira mit KNX Modul und daran per Draht direkt noch 5 weitere. Ich versuche nun schon seit einigen Tagen die Melder zu einer Reaktion zu bewegen, allerdings bis jetzt ohne Erfolg.
                        Ich habe mir zwei Gruppenadressen angelegt, eine für KO7 des Gira (Testalarm) mit Datentyp 1.003 und eine mit KO9 (Signalgeber) mit Datentyp 1.001. Aber unabhängig davon, welche Gruppenadresse ich über die ETS schalte, es tut sich nichts. Die Kombi Testalarm -> Freigeben und Signalgeber -> Ein habe ich natürlich auch schon probiert ;-)
                        Aber darüber hinaus habe ich tatsächlich aktuell keine Idee, wie ich das Problem weiter analysieren kann. Habt ihr eine Idee?
                          Funktioniert denn der Testalarm lokal am Gerät? Und reagieren darauf auch die per Draht vernetzten Melder?
                            Der Testalarm lokal am Gerät hat funktioniert und alle verbundenen Geräte haben auch fleißig Krach gemacht. Aber tatsächlich habe ich heute Abend des Rätsels Lösung gefunden. Nachdem ich alle Status-KO auf GAs gelegt habe, konnte ich feststellen, dass es eine Störung im KNX Modul gab. Ich bin da nicht gleich drauf gekommen, weil das KNX Modul ansprechbar war, aber offenbar keine Verbindung zum Rauchmelder bestand. Ich hab' dann das Gerät einmal abgenommen, das KNX Modul ausgeklipst, einmal gegen gepustet und wieder eingesetzt. Und weil ich grade dabei war, hab' ich auch gleich noch die 9V Batterie gewechselt. Und nachdem ich ein paar Mal den Fehler quittiert habe über KO13, konnte ich dann auch sowohl über KO7 als auch KO9 den Testalarm auslösen. Einziger Wermuthstropfen - in keinem der beiden Fälle sind die per Draht verbundenen RWM angesprungen. Wie oben geschrieben - mit einem Testalarm lokal am Gerät funktioiert das. Aber egal, ein Melder, der Radau macht, reicht mir schon.
