Richtig Phasen brücken
    ich habe in meinem Verteiler alle eingehenden Kabel auf Phoenix Reihenklemmen gelegt. Dabei habe ich konsequent 5-adrige Kabel gelegt. Auch in Bereichen, wo nur Dauerstrom benötigt wird habe ich L1, L2 und L3 genutzt. Bei der Verkabelung stelle ich mir nun die Frage nach dem wichtigen Anschluss. Ich muss ja nun vom Sicherungsautomaten mit dem flexiblen 2.5mm² Kabel alle drei (in einigen Fällen 6) Phasen anschließen. Eine Aderendhülse (2.8mm) mit Schutzkragen passt nicht in die Phoenixklemme.
    - Aderendhülse ohne Schutzkragen
    - Zwei Kabel ohne aderendhülse verdrillen
    Ich habe schon unzähliche Beschreibungen und Fotos von Schaltschränken studiert, habe das aber noch nie gesehen. Ist das so unüblich / abwegig?
    Kevin
    Woran machst du denn den Querschnitt von 2,5qmm fest?
      Zitat von KevinT Beitrag anzeigen
      [...]Auch in Bereichen, wo nur Dauerstrom benötigt wird habe ich L1, L2 und L3 genutzt.
      Hoffentlich aber nicht als Drehstromkreis (darauf lässt die Phasenangabe schließen)
      [...]Bei der Verkabelung stelle ich mir nun die Frage nach dem wichtigen Anschluss.
      Du meinst richtig?
      a) im Schrank sind es Einzeladern; b) es gibt nur maximal 3 Phasen
      2,5mm passen in die PTI 2,5
      Was genau?
      Vielleicht hier doch den Fachmann ranlassen
        naja - die angeschlossenen Kabel sind recht lang. Außerdem habe ich nach Möglichkeit überall 5x 2.5mm² verlegt, da wollte ich nicht unbedingt im Schlatschrank mit 1.5mm² den kleinsten Querschnitt haben....
          Und warum nicht? Jetzt sind wir wieder bei "zulässige Absicherung nach Querschnitt, Länge, Verlegeart", Fachmann und solchen blöden Sachen...
            Nein - ich habe alle 5-adrigen Kabel mit L1/ L2/ L3 beschriftet.
            Du meinst richtig?
            genau.
            da hab ich mich doch ein bisschen kurz gefasst. Folgende Verkabelung ist gemeint: (Bild im Anhang)
            ja. Eine Ader passt. #1 kann ich also anschließen. Nur wie brücke ich (richtig) von #2-6?
            Was genau?
            siehe Bild.
            ja vielleicht, und wie würde der das lösen
              Habe natürlich auch diese Diskussionen hier immer wieder verfolgt.
              Ohne, dass es hier explizit gesagt wurde entnehme ich also als Empfehlung: dünneres Kabel und dann zwei Adern in eine Aderendhülse
                Für Reihenklemmen gibt es steckbare Brücken, um Verbindung herzustellen.
                  ... Wenn die Aderendhülse dafür vorgesehen ist, warum nicht?
                  Aber ich glaube Vento meint eher: Riskier nicht dein Leben und such dir jemanden, der es kann und darf!
                  Sven
                    Ich habe ja kein Problem damit dem versierten Laien hier Tips zu geben. Aber wenn hier jemand eine Schritt für Schritt Anleitung sucht und fragt, wie man Reihenklemmen brückt weil Aderendhülsen nicht passen und deshalb am liebsten verdrillten Draht nehmen dann neige ich dazu die Kontaktaufnahme per PN zur Angebotserstellung zu empfehlen.
                    Denn: das ist hier keine Spaßveranstaltung. Strom ist und bleibt gefährlich, man muss wissen was man macht. Klar, der Eli nimmt es am Ende ab - aber im besten Fall bewahren wir dich vor einem wirtschaftlichen Schaden in dem wir raten: lass es den Fachmann machen
                    Mein Tipp: lass dir einen Stromlaufplan vom Experten erstellen. Dann hast du eine konforme Vorlage zum Aufbau und ein Mengengerüst für das zu verwendende Material. Und wenn der lieb ist wird er sicherlich auch den ein oder anderen Tipp los wie zu verdrahten ist und mit welchem Werkzeug.
                      argh... ich hatte vor lauter Kabeln den Wald nicht mehr gesehen und ein paar komische Denkwindungen durchgemacht.
                      Ich habe dabei eine wichtige Regel vernachlässigt: Eine Nacht darüber schlafen, bevor man postet.
                      Bevor ich nun versuche euch zu erklären wo mein Denkproblem lag sage ich einfach nur:
                      Danke für die Antworten trotz der wirren Beschreibung.
                      Topic closed
                      PS: ich hatte nie ernsthaft in Betracht gezogen Adern zu verdrillen ...
                      Zuletzt geändert von KevinT; 21.03.2021, 14:31.
