Weinzierl Linienkoppler - Verständisfrage
    beim Scheiben der Applikation für die Meanwell KAA-8Rs kam es bei immer wieder zu Problemen. Die Programmierung schlug fehl mit der Fehlermeldung "Das Gerät Antwort nicht in angemessener Zeit". Da Problem tauchte eigentlich nur bei den Meanwell KAA-8Rs auf. Diverse MDTs, Steinel True Presence, Basalte, kein Problem.
    Habe nur mit den Einstellungen des Weinzierl Linienkopplers gespielt, nun geht es. Siehe Anhang.
    Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?
    Danke
    Alex
    War das Zielgerät auf der Unterlinie oder Hauptlinie?
    War die ETS auf der Unterlinie oder Hauptlinie?
    Welche Adresse hatte die Schnittstelle?
      • Das Zielgeräte (KAA-8R) sind auf der auf der Unterlinie mit Adresse 1.1.10 bis 1.1.17
      • ETS / IP Interface ist auf der Hauptlinie mit Adresse 1.0.1
      • Linienkoppler mit Adresse 1.1.0
