MDT2 übernimmt nicht die X1-Uhrzeit
    Guten Abend!
    Gira X1 ist Zeitgeber und schreibt die Uhrzeit auf die GA 0/0/2...was meines Erachtens auch läuft
    Die MDT Glastaster sollten sich die Uhrzeit von der GA 0/0/2 holen...die Uhrzeit auf den Glastastern ist jedoch falsch: wird beim programmieren des jeweiligen Tasters auf 00:00 zurückgesetzt und läuft dann von da aus unverschämt weiter. So ganz ohne Rücksicht auf die Hausbewohner und deren Gefühle 😢 😱
    Reset-Versuche des KNX-Busses haben leider nichts gebracht.
    Stehe hier etwas auf dem Schlauch: woran hapert es? Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Die Forum-Suchfunktion konnte mir leider nicht weiterhelfen.
    X1 ist Zeitgeber
    MDT Glastaster soll die Uhrzeit abfragen und dan in der Standbyanzeige als Statuselement 1 anzeigen
    Die GA-Zuordnung:
    Ausgabe des Diagnose Gruppenmonitors:
    Zeig mal bitte das Kommunikationsobjekt des Glastasters, mit welchem Du die GA 0/0/2 verbunden hast.
      Das bedeutet du siehst die Telegramme mit der richtigen Uhrzeit im ETS Gruppenmonitor?
      Hast du Linienkoppler im System?
        @DerStandart : Ist an Uhrzeit (KO #112) gekoppelt. Datentyp stimmt überein (siehe GA-Zuordnung Screenshot im erster Post):
        @Gast1961 : Ich sehe die richtige Uhrzeit im ETS Gruppenmonitor. Ja. einen Linienkoppler habe ich:
        • X1 sitzt auf der Hauptlinie mit der PA 1.0.11
        • Enetertex LK sitzt auf der Innenlinie mit der PA 1.1.0
        • MDT Glastaster sitzen auch auf der Innenlinie, z.B. PA 1.1.117
        ...ups...der LK stand nicht auf Durchzug...jetzt klappt's! Herzlichen Dank!!
          das ist o.k. für die Eingrenzung des Fehlers. Als dauerhafte Lösung empfehle ich
          1. einen Dummy in der Topologie neben dem X1 mit einem KO verbunden mit der GA = 0/0/2
          2. Filter wieder einschalten,
          3. in der Filtertabelle kontrollieren, ob die GA = 0/0/2 enthalten ist,
          4. Applikation vom Filter laden
            Wenn die GA dem X1 zugewiesen ist (scheint ja so der Fall zu sein), braucht es diesen Dummy nicht.
              Es gibt da wohl beim X1 zweierlei Optionen wie GA gelesen / gesendet werden, in einer der Versionen auch ohne in der ETS sichtbarem KO.
                ... aber den Linienkoppler müsste man einmal neu programmieren, damit die aktuelle Filtertabelle übertragen wird. Das fehlte hier vermutlich.
                  Ich kann auch dumme Fragen stellen:
                  • Kann man den Koppler auf Durchzug stellen ohne ihn einmal neu zu programmieren?
                    Es gibt Linienkoppler, die können den Durchzug temporär über eine Taste am Gerät aktivieren.
                    Dies empfehle ich jedoch nur zu Diagnosezwecken. Am besten gleich richtig machen und dafür sorgen, dass die Filtertabelle passt.
                      das kannte ich nicht - vielen Dank - merkt er sich den Durchzug über "Spannung aus- und wieder einschalten"?
                        Nachdem die Busspannung wiederkommt, wird er so arbeiten, wie er parametriert ist, d.h. eine über die Taste am Gerät temporär deaktivierte Filterung wird dann vermutlich nicht mehr aktiv sein. Dies habe ich jedoch noch nie getestet.
                          Das beweist meiner Meinung nach den temporären Charakter der Taste Durchzug und unterstreicht die Notwendigkeit, für den sicheren Dauerbetrieb die Filtertabelle mit dem Applikationsdownload zu laden. Sonst passiert bei einem Spannungsausfall #1 😱
                            Ja, stimmt. Du möchtest Verwirrung stiften?
                            Ich schreibe es gerne nochmal ausführlicher: Durchzug war nicht nötig, es hätte genügt den Linienkoppler neu zu programmieren wegen der Filtertabelle.
