GIRA KNX Planung für ein 2-Familienhaus
    GIRA KNX Planung für ein 2-Familienhaus // Brauche Hilfe für die Planung bzw. Umsetzung
    Wer kann mir helfen bei der Planung einer KNX-Verkabelung für ein 2-Familienhaus. Habe bereits verschiedene GIRA Taster, Koppler, Einbaudosen bereits vorhanden. Ebenfalls habe ich einen GIRA FacilityServer im Bestand.
    Hast du den Werksverkauf von GIRA geplündert oder warum hast du jetzt schon so viele Komonenten bevor irgendeine Planung gemacht wurde?
    Ich würde ja erstmal eine Liste der Räume und die darin umzusetzenden Funktionen festlegen. Dann die Beleuchtung und Beschatung planen.
    Anschließend die Komponenten auswählen, ob das alles von GIRA sein muss ist dann eine andere Frage.
    Wenn das alles geklärt ist, weißt du welche Komponenten in den Schrank müssen und wie groß dieser werden soll. Dann noch 20-30% Reserve und los gehts.
      Verkabelung für KNX war die Frage... aber da scheiters wohl schon an den Grundlagen? Diverse Komponenten... evtl irgendwas gebrauchtes?
