Busch Jäger Triton mit Fernbedienung 6010 ansteuern
    Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigen
    Nur so nebenbei: Die Applikation hast du auch übertragen?
    Ja, schon zig mal und bei verschiedenen Tastern
      Wenn es bei keinem ist entweder die FB defekt oder du machst bei allen Tastern den gleichen Fehler.
      Zeid doch mal die Parameter.
      Gruß Ingolf
        Meinst du das?
        Ich tippe mittlerweile auf die FB
        This gallery has 1 photos.
          Ok, das sind die Verknüpfungen mit den GA's. Die Parameter der Taster wären auch nicht ganz unwichtig.
          Gruß Ingolf
            Kann man die Fernbedienung irgendwie "einlernen" oder zwischen mehreren Kanälen/Räumen umschalten? Oder gibt es eine Art "Hauscode" um mit der mitgebrachten Fernbedienung in öffentlichen Gebäuden keinen Schabernack anstellen zu können?
            Hat der Taster den IR Empfänger wirklich verbaut? Ggf. gibt es hier zur Marktanpassung zwei Varianten, mit der selben Applikation aber unterschiedlicher Hardware ggf. aber im selben Design?
              Also laut aktuellem Katalog haben alle Triton-Taster eine IR-Schnittstelle. Vielleicht kann Murphyxy uns mal den genauen Typ nennen.
              Gruß Ingolf
                Habe ich ja schon auf Seite 1 geschrieben Typ 6320 und laut BuschJäger kann man die der FB steuern an die hatte ich mich auch schon gewand
                    Das sieht alles gut aus.
                    Wo ist denn die FB her? Die kannst du doch sicher umtauschen?
                    Gruß Ingolf
                      Fernbedienung "neu" und LED leuchtet -> Annahme: Fernbedienung funktioniert
                      Fehler auf Empfängerseite? Sind mehrere Empfänger vorhanden um das zu testen?
                      Potentielle "Störer"? Lichtquellen......
                      Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; 06.05.2021, 15:15.
                        Ich denke er hat mehrere und alle funktionieren nicht.
                        Gruß Ingolf
                          Richtig, auch schon mit "blau" und "weiss" versucht
                          Wer hat auch diese FB? Würde demjenigen meine gerne mal schicken zum ausprobieren
                            Da muss ich passen.
                            Gruß Ingolf
                              Neu gekauft. Vor 4 Jahren :-(
                              Hatte noch soviel mit dem Umbau zu tun, wollte dann in Ruhe mal schauen weil es damals auch schon nicht ging.
                                Das ist natürlich blöd. Da gibt es keine Gewährleistung mehr. Kauf doch eine neue, wenn die auch nicht geht liegt es nicht an der FB und du schickst die neue dann wieder zurück.
                                Gruß Ingolf
