Schnittstelle mit 3-4 Tunneln KNX via IP
    [OT] Schnittstelle mit 3-4 Tunneln KNX via IP
    Hallo in die Runde,
    welche Schnittstelle könnt Ihr Empfehlen wenn es um 3-4 gleichzeitige Verbindungen geht.
    Es kann auch ein älteres Modell sein was ich in der Bucht bekomme.
    Danke Euch für einen Tipp.
    LG
    Matrix
    4 Tunnel gleichzeitig ist eher ungewöhnlich, wofür sind die notwendig?
    Wenn da nur viel Reserve eingeplant ist, dann kommt fast jedes Interface in Frage, denn 4 haben sie heute alle. MDT wird hier am häufigsten empfohlen, kann auch emails senden, falls das wichtig ist.
    Wenn du aber 4 Tunnel benötigst, und auch noch Reserve haben willst, dann wäre ein Interface mit 8 Tunnel wie das Enertex optimal, das aber (soweit ich weiß) keine email Funktion hat.
    Zeitserver haben beide.
    Ein altes Interface ohne Secure würde ich nicht nehmen und neue Geräte sind selten günstig zu bekommen.
    Walter
      Naja ich nutze statt Visu meist so eine einfache Handy-App und da hast dann je Gerät mit der App einen Tunnel. Dann noch einmal die ETS und ein paar Docker-Container die sich ggf. mit dem Bus unterhalten wollen.
      preislich macht man aber auch nicht viel Vorteile bei Geräten aus der Bucht, insofern ein aktuelles Gerät inkl. Secure ist schon nicht verkehrt, wenn man nicht ggf. eh sowas wie einen Logikserver benutzt der diese Funktion mit liefert, dann ggf einen Router sofern man KNX-IP-Geräte in Form einer IP-Linie integrieren möchte.
        Also früher brauchte ich einen da ich nur per AGFEO zugegriefen habe.
        Nun habe ich einen Jung plus klar ETS mal und dann habe ich als Backup AGFEO, also zwei Aktive Tunnel plus beim Programmieren ETS dann.
          Die meisten werden wohl so 2-3 Tunnel verwenden, und der 4. ist dann nur zur Reserve. Leider gibt es halt nur ein einziges Interface, dass mehr Reservetunnel bietet, wird aber auch nicht so oft nachgefragt.
            Frag Walter und du bekommst eine halbrichtige Zusammenfassung
            Wer diverse Logik- und Visusoftware benutzt, oder Endgerätesoftware wie knxpresso, der wird durchaus mehr als 3 oder 4 Tunnel benötigen.
            Ein Interface mit 8 Tunnel gibt es beispielsweise auch von Weinzierl, https://www.weinzierl.de/index.php/d...terface-732-de
              Du meinst diese hier
              https://www.voltus.de/?cl=details&an...SABEgJBa_D_BwE
              sonst noch Vorschläge
                Der Merten MTN6500 Router kann auch 8 Tunnel, ist aber schon sehr hochpreisig, und hat wohl noch weniger Vorteile als das Weinzierl Gerät, das ja auch keinen SNTP Zeitserver hat.
                Am anderen Ende der Preisskala liegt dann das alte Enertex 1150 Interface, ohne Secure, ohne Zeitserver, keine Versorgung über KNX, 4 Tunnel, dafür aber günstig.
                Walter
                  Ich greife da via meinem Logikserver, der 25 Tunnel bereitstellt, auf den Bus zu . Aber preislich für die reine Schnittstelle ein bissel zu viel des Guten.
                    Der nachfolger von Enertex kostet 25€ mehr hat aber auch 8 tunnel, sntp zeitserver, secure mit mapper, ein Display zur kontrolle der einstellungen und wird über die Busspannung versorgt. Das finde ich mehr als Fair für den Funktionsumfang.
                    Zusätzlich kann es auch per Telnet konfiguriert werden was ich sonst von keinem anderem gerät kenne.
                      Und was bringt einen die Telnet-Schnittstelle? Ich habe auch ein Enertex-Router, macht genau das, wofür er gedacht ist, aber wenn ich eine Sache bisher nie verstanden habe, war das Telnet....
                        Gilt nicht ein unverschlüsseltes Telnet heute bereits als Security Leak und sollte dringend deaktiviert werden?
                        Walter
                          Klar, aber auch nicht mehr als eine KNX-IP-Schnittstelle ohne Security.
                          Telnet kann man ja auch deaktivieren, bzw. wird automatisch deaktiviert, wenn man die Schnittstelle secure macht.
                            Bei Kundenanlagen eine Menge. Per Telnet habe ich in der Zeit wo die ETS startet z.B. die PA oder Tunneladressen eingestellt.
                            Dann muss ich nicht ins Kundennetzwerk.
                              Danke in die Runde und für die Vorschläge dann schaue ich mal nach einer der Schnittstellen die empfohlen wurde.
                              Habe eine Firewall davor und nur per VPN geht es ins Netzwerk also Secure muss nicht unbedingt sein, am Ende müssten es auch alle anderen KNX Geräte es unterstützen.
