Heizungspumpe schalten über potentialfreien Kontakt
    Moin moin.
    Ich habe einen ungemischten Heizkreis den ich für die Poolheizung nutzen möchte. Das Regelmodul Buderus MM100 bietet einen potentialfreien Kontakt an um bei einer Konstantregelung die Pumpe ein/aus schalten zu können.
    Was benötige ich von KNX Seite her wenn ich via KO das schalten möchte? Reicht ein Binäreingang (wäre vorhanden) aus?
    Besten Gruß
    norman
    Wenn ich die Installationsanleitung betrachte, finde ich den potentialfreien 24 V Kontakt nicht bei dem ungemischten Heizkreis - hast Du bessere Informationen?
    This gallery has 1 photos.
      Du musst beim Konstantkreis schauen. Der ist bzw. kann ungemischt sein.
      Besten Gruß
      norman
        Wenn dann brauchst du einen Aktorkanal.
        Aber wenn dann einen separaten Aktor, oder ein Relais dazwischen.
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
          Oder einen freien Kanal von einem Aktor dessen andere Kanäle nur diverse potentialfreie Kontakte oder SELV Kreise schaltet.
            Hallo Noize,
            der potentialfreie Kontakt an der Buderus-Steuerung wird über einen Aktor-Kanal geschaltet.
            Die mir bekannten Pool-Steuerungen haben ebenfalls ein potentialfreien Kontakt für eine Wärme-Anforderung.
            An diesen Kontakt einen Binäreingang bzw. Tasterschnittstelle anschließen, um den Aktor-Kanal zu schalten.
            Beste Grüße
            Steffen
              Moin moin. Ich danke Euch für die schnelle Hilfe.
              Besten Gruß
              norman
