ich brauch mal ein wenig Hilfe. Es ist nun mehrfach vorgekommen, dass morgens im Kinderzimmer Licht an ist. Das komische daran ist, dass kein Steuerbefehl kommt. Zudem ist es nicht jeden Tag und dann auch noch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Einmal z.B. um 06:35 Uhr, heute um 05:57 Uhr.
Es sind einfach nur 2 Statusmeldungen. Status EIN/Aus gibt eine 1 aus und dann direkt danach auch der HCL-Status. Die GA's für HCL starten und Status sind nur mit dem Glastaster verbunden/verknüpft.
Es ist ein LED-Stripe (TW) an einem MDT AKD-0424R2.02 (FW 5.7, Applikation 4.2), gespeist von einem Enertex LED Powesupply 160 (24V). In dem Raum befindet sich ein Steinel TP-Multi, welcher bisher aber nur für Präsenzerkennung für die Tasterbeleuchtung und für die Sensorwerte genutzt wird. Zudem ist ein MDT Glastaster II Smart (FW 3.4) verbaut. Zeitschaltuhr nutze ich auch nicht (nur für Kaffemaschine
Da ich Edomi nutze, habe ich einen Log davon, könnte alternativ aber auch ETS dafür laufen lassen (Gruppenmonitor). Der Gruppenmonitor lief aber nicht, bisher.
Es gibt kein Anzeichen dafür, dass angeschaltet wird. Es ist einfach an.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich herausfinde, warum der LED-Stripe zeitweise einfach schaltet? Meine 3 jährige Tochter mag das irgendwie gar nicht, da sie schlafen möchte und es auf einmal hell ist.
Vielleicht übersehe ich ja einfach etwas oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein wenig merkwürdig ist das allerdings schon.
Nils
Ich habe mal die Ausgabe von heute Morgen angehängt (Edomi LOG)
1.0.47 ist der LED-Aktor, an welchem besagter TW-Stripe angeschlossen ist (Kanal A+B)
1/2/2 ist Status EIN/AUS
1/3/7 ist Status HCL
Wie es normalerweise aussieht, wenn geschaltet wird, habe ich hier auch mal beispielhaft angehängt:
Wenn man mit Taster anschaltet (HCL): (Taster hat die 1.0.60)
oder auch: (Ich weiß nicht, warum ich manchmal keine Tastenbetätigung habe, auf 4/4/20)
EDIT:
Heute ist nun sogar nochmal vorgekommen, um 7:26 Uhr... Das erste, mir bekannte Mal, dass es 2x am Tag vorkam.
Nils
{Zeitstempel,ms,Typ,PA,GA/KO,KO-ID,Name,Wert} ... 2021-05-14 05:57:03 404728 KNX WRITE 1.0.90 11/0/7 133 PM Bad VOC 7 2021-05-14 05:57:03 474875 INTERN - 584 Bad 1 2021-05-14 05:57:03 755597 KNX WRITE 1.0.92 11/0/46 148 PM Wohn CO2 654.72 2021-05-14 05:57:03 822556 INTERN - 579 Wohnzimmer (Temp Kücke) 1 2021-05-14 05:57:03 950330 INTERN - 374 CO2_Status 238482 2021-05-14 05:57:05 127006 KNX REQUEST 1.0.47 0/1/0 106 Tag (0) / Nacht (1) (Read) 2021-05-14 05:57:05 172605 KNX REQUEST 1.0.47 0/0/1 100 Uhrzeit (Read) 2021-05-14 05:57:05 196620 KNX RESPONSE 1.0.4 0/0/1 100 Uhrzeit 5.05:57:06 2021-05-14 05:57:05 221189 KNX REQUEST 1.0.47 0/0/2 101 Datum (Read) 2021-05-14 05:57:05 244533 KNX RESPONSE 1.0.4 0/0/2 101 Datum 2021-05-14 2021-05-14 05:57:05 318639 KNX RESPONSE 1.0.80 0/1/0 106 Tag (0) / Nacht (1) 1 2021-05-14 05:57:05 522589 KNX WRITE 1.0.4 0/3/8 261 Leistung - Bus A 7.1990003585815 2021-05-14 05:57:05 548157 KNX WRITE 1.0.4 0/3/11 264 Leistung - Gesamt 7.1990003585815 2021-05-14 05:57:05 709880 KNX WRITE 1.0.21 2/3/20 849 Espresso - Wirkleistung (W) 99.430000305176 2021-05-14 05:57:05 899236 KNX WRITE 1.0.21 2/3/21 850 Espresso - Strom (mA) 426 2021-05-14 05:57:06 473706 KNX WRITE 1.0.4 0/3/8 261 Leistung - Bus A 7.4000005722046 2021-05-14 05:57:06 509442 KNX WRITE 1.0.4 0/3/11 264 Leistung - Gesamt 7.4000005722046 [B]2021-05-14 05:57:07 314970 KNX WRITE 1.0.47 1/2/2 830 Lia - LED Stripe (Mitte) 1 2021-05-14 05:57:07 518887 KNX WRITE 1.0.47 1/3/7 832 Lia Stripe (Mitte) - Status 1[/B] 2021-05-14 05:57:07 719547 KNX WRITE 1.0.21 2/3/11 597 Dunstabzugshaube - Strom (mA) 66 ...
2021-05-11 07:37:18 415060 KNX WRITE 1.0.60 1/3/6 831 Lia Stripe (Mitte) - starten 1 2021-05-11 07:37:18 539535 KNX WRITE 1.0.47 1/2/2 830 Lia - LED Stripe (Mitte) 1 2021-05-11 07:37:18 645042 KNX WRITE 1.0.47 1/3/7 832 Lia Stripe (Mitte) - Status 1
2021-05-12 07:33:20 005039 KNX WRITE 1.0.60 4/4/20 891 Lia - Tastenbetätigung 1 2021-05-12 07:33:20 336133 KNX WRITE 1.0.60 1/3/6 831 Lia Stripe (Mitte) - starten 1 2021-05-12 07:33:20 460930 KNX WRITE 1.0.47 1/2/2 830 Lia - LED Stripe (Mitte) 1 2021-05-12 07:33:20 555322 KNX WRITE 1.0.47 1/3/7 832 Lia Stripe (Mitte) - Status 1
