MDT BE-GT2TW.01 wie Uhrzeit und Temperatur Anzeigen lassen
    Die Lösung ist einfach: Aus dem Katalog die fehlende Applikation als Gerät ins Projekt hinzufügen.
      So wie in diesem Bild?
      Muss ich aber der SCN Schnittstelle nicht sagen das es nun eine funktion gibt und wo bekommt das Ding nun die Zeit her?
          Gast siehe hier
              Alles klar das habe ich nun gemacht und den Taster Programiiert aber es steht 00:00 im Display.
                Dann hast du wohl mal einen Fehler gemacht. Ich hole schonmal das Popcorn.
                Ich sage nur "Grundlagen" aneignen. Mit dem Gruppenmonitor mal überprüfen ob die Uhrzeit überhaupt über dem Bus gesendet wir....das Interface überhaupt die Uhrzeit empfängt....usw.
                  Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                  Du must in der ETS die Sachen verknüpfen.
                  Genau die Verknüpfung ist hierbei wichitig.
                    Popcorn ist gut:-) großes Kino? :-)
                      Das mit dem Popcorn war nicht so nett
                      Habe es verknüpft wie in den Screenshots, die Frage ist nur muss ich die SCN auch neu Programmieren mit der hinzugefügten Funktion für Uhrzeit udn Datum und E-Mail?
                      Habe ja nur die Applikation hinzugefügt ohne die SCN zu Programmieren, geht das überhaupt 2 Adressen auf ein SCN Gerät?
                        Hast Du immer noch nicht mitbekommen das das zwei Geräte in einer Plastebox sind?
                          Gast schaue dir mal diese Videos an, ich hoffe, dann macht es endlich bei dir klick 😁:
                          https://www.youtube.com/watch?v=GMOyTYCfovU
                          https://www.youtube.com/watch?v=fe4Qsr3h-E0
                            Danke Dir werde mir die Videos ansehen :-)
                            Vielleicht wird auch der Temperatur-Sensor besprochen und auch der Sensor wenn man dichter kommt.
                              Gast
                              .... auch der Sensor wenn man dichter kommt.
                              Den gibt es nicht bei MDT, dann musst Du nach Zennion Z35 schauen, der hat sowas.
                              Hier: https://www.youtube.com/watch?v=sZ4liTzme5c
                                An sich schon aber wo es noch nicht klickt macht um die E-Mail für ip Router auf den SCN 003 zu bekommen muss ich den SCN 003 kurz drücken um die Gruppenadresse für die Funktion Zeit/datum E-Mail an den SCN 003 zu übertragen?
