Die Lösung ist einfach: Aus dem Katalog die fehlende Applikation als Gerät ins Projekt hinzufügen.
MDT BE-GT2TW.01 wie Uhrzeit und Temperatur Anzeigen lassen
Gast
So wie in diesem Bild?
Muss ich aber der SCN Schnittstelle nicht sagen das es nun eine funktion gibt und wo bekommt das Ding nun die Zeit her?
Gast
Gast
Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenAlles klar das habe ich nun gemacht und den Taster Programiiert aber es steht 00:00 im Display.
Ich sage nur "Grundlagen" aneignen. Mit dem Gruppenmonitor mal überprüfen ob die Uhrzeit überhaupt über dem Bus gesendet wir....das Interface überhaupt die Uhrzeit empfängt....usw.
Zitat von Robby Beitrag anzeigenDu must in der ETS die Sachen verknüpfen.
Dann hast du wohl mal einen Fehler gemacht. Ich hole schonmal das Popcorn.
Gast
Zitat von Isabella4 Beitrag anzeigen
Genau die Verknüpfung ist hierbei wichitig.
Habe es verknüpft wie in den Screenshots, die Frage ist nur muss ich die SCN auch neu Programmieren mit der hinzugefügten Funktion für Uhrzeit udn Datum und E-Mail?
Habe ja nur die Applikation hinzugefügt ohne die SCN zu Programmieren, geht das überhaupt 2 Adressen auf ein SCN Gerät?
Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenHabe ja nur die Applikation hinzugefügt ohne die SCN zu Programmieren, geht das überhaupt 2 Adressen auf ein SCN Gerät?----------------------------------------------------------------------------------
Gast schaue dir mal diese Videos an, ich hoffe, dann macht es endlich bei dir klick 😁:
https://www.youtube.com/watch?v=GMOyTYCfovU
https://www.youtube.com/watch?v=fe4Qsr3h-E0
Gast
Danke Dir werde mir die Videos ansehen :-)
Vielleicht wird auch der Temperatur-Sensor besprochen und auch der Sensor wenn man dichter kommt.
Gast
Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenDanke Dir werde mir die Videos ansehen :-)
.... auch der Sensor wenn man dichter kommt.
Den gibt es nicht bei MDT, dann musst Du nach Zennion Z35 schauen, der hat sowas.
Hier: https://www.youtube.com/watch?v=sZ4liTzme5c
Gast
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenHast Du immer noch nicht mitbekommen das das zwei Geräte in einer Plastebox sind?
