Gira X1 8-Bit Wertgeber Mapping
    Hallo Ich kämpfe gerade auch mit der Zehnder Kiste. Könntet Ihr mal die Zuordnung im X-1 reinstellen wie Ihr das mit dem Klima Element umgesetzt habt?
      Herzlich Willkommen bei den Aktiven im Forum!
      Was fehlt in [#13] ?
        Ich hatte gedacht das grundlegende Dinge wie die Lüftungsstufe mit der Klima Regelung funktionieren. Insgesamt macht mich das Gatway wahnsinnig… Ich habs einfach nicht so mit den HKL Gewerk :-)
          Zum Helfen brauche ich eine genaue Angabe der Typen von Klima Regelung und Gateway, wenn diesen nicht integriert ist.
            Super!
            Gateway für die Lüftung/ KWL: https://produkte.zehnder-systems.de/...oconnect-knx-c
            Visu ist ein Gira X1 Firmware 2.7.585.
            in der ETS6 habe ich folgendes angelegt:
            Im X1 Könnte ich folgende Kachel hinzufügen:
            Grundsätzlich möchte ich die Lüftungsfunktionen auf möglichst wenige Kacheln legen damit das etwas übersichtlicher wird.
              1. Hürde: die X1 Kachel verlangt zwingend Ist-Temperatur = KO-37 "External setpoint (set) und Soll-Temperatur = KO-36 "External setpoint".
              2. Hürde: die X1 Kachel verlangt zwingend Ein/Aus; dafür sehe ich kein passendes KO.
              Es ist erlaubt, einen Datenpunkt für Ein/Aus anzulegen und diesen an der Kachel zu verknüpfen. Als Initialwert wählt man 'Ein'.
              Die Zuordnung für "temperature profile mode STATUS" und "temperature profile STATUS" steht in [#13].
              Und der Bonus ist die manuelle Einstellung der Lüftungsstufe:
              • Die X1-Kachel liefert Zahlen von 0 bis 4 als DPT 1 Byte 5.010
              • Der ComfoAir hat KO-2 "Ventilation Preset (set)" zum senden und KO-1 "Ventilation Preset" als Status.
                hallo knxPaul vielen Dank. Ich habe es noch nicht umsetzen können, weil sich das Gateway immer mal wieder unberechenbar verhält. Vorgestern hat es dauernd die Lüftung in den Partymodus mit 30Min laufzeit gesetzt obwohl im Bus Monitor nichts zu finden war. Erst als ich die Verknüpfung im Gateway getrennt habe, da Teil vom Strom genommen habe war da Ruhe. Insgesamt lässt mich das Zehnder KNX Gateway eher unzufrieden Zurrück, ich werde das jetzt eher zu Überwachung nehmen. Eventuell kauf ich das Lan Modul dazu, dann kann ich die Lüftung halt über ne App steuern aber zumindest muss ich nicht immer zum gerät laufen. Ich werde nochmal mit Zehnder kontakt aufnehmen, eventuell haben die da eine Idee
                Zuletzt geändert von OnkelR; 21.09.2022, 09:45.
                  Also diesen Thread hab ich damals erstellt, weil mir der Einstieg für ein Mapping von Temperaturprofil und Temperaturprofilmodus fehlte. Das hab ich aber hinbekommen.
                  Deine beiden Hürden sind eigentlich keine: Du kannst die Datenpunkte setzen wie es Dir sinnvoll erscheint. Ich habe beispielsweise die Ist-Temperatur mit der Supply Temperature belegt, damit ich diese in der Kachel ansehe. Die Soll-Temperatur mit External Setpoint, wobei das nix tut falls Deine Zehnder nicht heizen bzw. kühlen kann. Und das Ein/Aus hab ich mit Auto mode belegt, um quasi zwischen Steuerung über die interne Automatik der Lüftung under der manuellen Steuerung über den KNX-Bus umzuschalten. Die Lüfterstufe hab ich mit dem Ventilation Preset belegt, um eben von 0-3 durchzuschalten. Und den Betriebsmodus hab ich mit einem Dummy belegt, weil meine Lüftung nicht heizen/kühlen kann.
                  Falls ich Dein Problem falsch verstanden habe, oder Du weitere Fragen hast, meld Dich gern.
                    Zitat von binaryaddict Beitrag anzeigen
                    Top - vielen Dank!! Und auch vielen Dank für das Implementieren und Bereitstellen der Logikbausteine! Habe damit genau das gewünschte Verhalten bekommen
                    Gira sollte sich fragen wieso es erst einen 3rd-Party-Logikbaustein braucht um das erwartete und beschriebene Verhalten des mitgelieferten Logikbausteins zu erhalten...
                    wie ist hast du die gemappte Information jetzt in einer Kachel dargestellt? Sitze grade vor dem gleichen Problem mit der identischen Lüftungsanlage.
                    mfg
                    Matthias
                      Die Kacheln nennt Gira "X1 Funktionen"; im Gegensatz zu den Logikbausteinen sind die "X1 Funktionen" Teil der Gira Smart Home APP und nicht änderbar. Die Schnittstelle der "X1 Funktion" sind die Datenpunkte, die in der Online-Hilfe im GPA ausführlich beschrieben sind.
                      Es lohnt sich, den ganzen Thread zu lesen; in #1 steht
                      Klimaanlage-Element
                      Gira nennt die Funktion Klimaanlage.
                      In #23 stehen die wichtigsten Hinweise, welche Datenpunkte der "X1 Funktion" Klimaanlage mit welchen Datenpunkten der Logik zu verbinden sind. Beim Bedienen sind die Hinweise sinngemäß zu beachten.
                        ich sitz auch gerade an der Zehnder ComfoAir Q450 Lüftungssteuerung via Gira X1...
                        Kann mir hier jemand weiterhelfen? Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet.
                        Die Logik hab ich wie in Post #13 mal angelegt, allerdings weiss ich nicht was ich bei den einzelnen Bausteinen als Datenpunkt / GA zuweisen soll (bei allen, nicht nur bei den auf den Sreenshots) - und ob das bisher alles so passt?
                        Kann mir hier jemand helfen?
                        Danke
                          Danke
                          Da hab ich X1-interne Datenpunkte verwendet, also keine die in Gruppenadressen hängen. Die kannst Du in der Datenpunktverwaltung dex X1 anlegen. Und die kannst Du dann auch auf Kacheln oder Steuerelementen verwenden.
                          • Der Eingang für das Mapping ist "8-Bit Wert ohne Vorzeichen"
                          • Der Ausgang oben bei "gemapped" ist "Text"
                            Danke für Deine Rückmeldung. Ich verstehe nur Bahnhof 😒
                            - Mit Datenpunkte in der X1 Datenpunktverwaltung nehme ich an meinst Du innerhalb des Gira Project Assistant?
                            - Was müssen dazu für Datenpunkte angelegt werden?
                              Du hast recht, die werden im GPA angelegt und verwaltet. In der Datenpunkt-Verwaltung werden für verschiedene Geräte Schnittstellen in Form von Datenpunkten angeboten, und für manche Geräte kann man auch eigene Datenpunkte anlegen. Für das Mapping hab ich X1 Variablen-Datenpunkte verwendet. Die existieren nicht direkt im Bus, sondern nur im X1.
