ich habe Roto Dachfenster (Rototronic), welche über einen ganz normalen MDT Schaltaktor potentialfrei angesteuert werden.
Sprich Kanal A Fenster auf / Kanal B Fenster zu.
Jetzt würde ich gerne dennoch das Fenster mit einer Zwei-Tastenfunktion steuern.
1 Symbol in der Mitte, Linke Taste auf, Rechte Taste zu
Jedoch habe ich ja nun zwei Gruppenadressen für ein Fenster und müsste somit die Linke und Rechte Taste jeweils mit einer der beiden Adressen belegen.
Nach meinem Verständis geht das nur in der Einzel-Tasten Funktion. Dann hat man aber wieder zwei Symbole.
Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
der Befehl heißt „Rollo X/ aufa oder „Rollo X /ab“ an die selbe Gruppenadresse. Wenn du die Wippenfunktion im Taster mit Rollladen belegst, dann macht den Rest die ETS schon richtig.
