Klassische Funkfernbedienung für KNX gesucht
    kennt jemand eine klassische Funkfernbedienung, also nicht KNX-RF, sowas wie Jung AP2700 das wohl nicht mehr erhältlich ist? 4 unabhängige Handsender 1-4 sollen über einen Empfänger jeweils einmal Rolladen1-4 und einmal Licht1-4 schalten. So wie ich es verstanden habe muß KNX-RF an die Hauptlinie angebunden werden, und kann nicht direkt an ein bestehendesTP-Liniensegment eingebunden werden. Da wäre unter anderem der Kabelverlegungsaufwand zu hoch.
    Vielen Dank
    Was hast Du denn für Linien in deiner KNX Installation… wenn Du nur eine Linie hast, dann musst du richtigerweise wahrscheinlich nur die Adressen auf x.0.x anpassen
      Noch nicht, soll aber kommen.
      Oder ggf die EFH Spartopo siehe #2 umsetzen.
        10 IP-Router mit je 5-10 Linienkoppler über mehrere Gebäudekomplexe.
        Anforderung soll quasi als Insellösung nur innerhalb einer Linie arbeiten.
          für mich das einzig Wahre zur Zeit ist die Remo von Elsner, 32 Funktionen möglich
          mein RF Koppler hängt Kabeltechnisch an der 1.1 zur Zeit
            Ich habe die kleinen Fernbedienungen von eldat und ein KNX-Interface dazu. Funktioniert perfekt seit 5 Jahren.
            Zuletzt geändert von Hennessy; 21.06.2021, 18:51. Grund: KNX
              Vielen Dank,
              bin jetzt bei Warema fündig geworden.
              KNX EWFS Receiver
                Gab es von Eldat nicht mal ein ‚echtes‘ KNX-Interface? Nutzt Du dieses? Habe nur online bei Eldat nichts gefunden. Meine mich aber zu erinnern, dass es dies vor einigen Jahren mal gab.
                  Ich habe dieses da: https://www.eldat.de/produkte/schnit...rgk02e_de.html
                  Link ist von der aktuellen Webseite. Sollte also hoffentlich noch lieferbar sein ...
                    Vielen Dank. Brauche nämlich noch 1 Auslöser und da ist der Eldat Taster zum Umhängen genau das, was ich suchte.
                      das ist auch extra gemacht für fotostudios (kommt bei mir auch noch)
                        Habe mir gerade mal die technische Dokumentation angeschaut und das Gateway versucht zu parametrieren: Was ich vermutet habe, dass es für die Funktionen keine Rückmeldeobjekte gibt. Heisst, dass das Gateway z.B. bei einer Toggle-Funktion selber einfach 0 oder 1 sendet und dem Gateway egal ist, wie der aktuelle KNX-Zustand ist. Über eine Logik abfangen würde natürlich auch wieder gehen....
                          Da helfen Grundkentnisse in KNX insbesondere über "hörende Adressen"..
                            Gute Antwort. Die Grundkenntnisse sind mehr als vorhanden. Wenn dem Gateway dies aber egal ist - hilft das wenig.
                            Habe wie schon geschrieben, versucht zu parametrieren und die Doku zu lesen. Ich vermute, dass das Gateway eben grundsätzlich 0 / 1 abwechselnd sendet und ihm egal ist wie der Busstatus ist. (So ähnlich steht es eben auch in der Doku)
                            Aber vielen Dank für den Hinweis aus AT.
                              Es steht nicht, dass es ihm egal ist. Es steht nur, dass abwechselnd 0 und 1 gesendet wird. Bevor du da jetzt zuviel in die schwammige Aussage interpretierst, probiere es doch einfach aus.
