MDT DCA App nicht sichtbar
    Zitat von Halmir Beitrag anzeigen
    Downloadbereich bei allen Geräten die DCA anbietet (auch bei den Schaltaktoren).
    Zumindest auf der Seite ist es für mich eindeutig
    Gruß Bernhard
      Da geht es um die Produktdatei, nicht um die DCA. aber bei der KNXA im Downloadbereich steht genau, welches Gerät betroffen ist.
      Gruß Florian
        Ja schon klar, der Punkt war ja, das keine DCA aufgelistet ist, wenn das Gerät nicht updatefähig ist.
        Gruß Bernhard
          Die etsapp am AKI hatte ich übersehen.
            Dann frage ich mich warum MDT im Downloadbereich bei allen Geräten die DCA anbietet (auch bei den Schaltaktoren). Es sollte vielleicht eine Liste geben welche Geräte nun updatefähig sind.
            Die DCA (Update Tool) wird nur bei den Geräten angeboten, die updatebar sind. Die Zuordnung ist eindeutig, sowohl im Download wie auch auf der Produktseite.
              Ich hab jetzt auch das Problem das der DCA Reiter nicht mehr angezeigt wird.
              Ich habe meinen AKD-0424V.02 UP LED Controller 4 Kanäle/RGBW von App V2.5 auf V2.8 upgedatet. Und nun ist der DCA Reiter nicht mehr sichtbar.
              Laut MDT Produktdatenbank gibt es hier eine V2.6 von 5/24, im ETS Katalog gibt es aber nur die V2.4, V2.5 und V2.8 aber keine V2.6 .
              Auch gibt es bei MDT die DCA App V5.1.2.1 bei mir in der ETS wird V5.1.2.0 angezeigt, wenn ich die App von MDT runterlade und installieren will kommt die Meldung das diese App schon installiert ist. Auch nach dem löschen und neu installieren zeigt es V5.1.2.0 an obwohl es die V5.1.2.1 sein sollte. Habe die ETS 5.7.7 Prof.
              Kennt jemand eine Lösung? Oder soll ich wieder zurück auf App V2.5 wechseln?
              hjk hast du hier einen Tip?
              Edit: Wenn ich wieder auf die App V2.5 zurück gehe ist der DCA Reiter wieder sichtbar....
              Zuletzt geändert von beauty; 03.08.2024, 20:34.
                Tipp: Support
                  Ok danke... Dann werde ich das die Woche mal tun...
                    Habe das selbe Problem - gibt es mittlerweile eine Lösung dazu?
                      siehe #22, wegen siehe #7
                      Gruß Bernhard
                        Moin in die Runde,
                        ich bin Olli aus Falkensee und lese seit einiger Zeit hier im Forum mit. Nachdem ich von den Beiträgen in diesem Forum profitieren durfte, möchte ich zur Abwechslung mal selbst etwas beitragen, in der Hoffnung, dass es anderen weiterhilft.
                        Bei der Inbetriebnahme eines MDT LED Controller AKD-0424R.02 fielen mir zwei Versionen des Applikationsprogramms auf: 2.5 und 2.8. Wie oben im Post #21 von beauty beschrieben zeigte sich, dass in der Version 2.8 der Reiter "DCA" nicht angezeigt wird.
                        Daher habe ich den Support von MDT kontaktiert und den freundlichen Hinweis erhalten, dass MDT jüngst die neue "Firmware Update App" vorgestellt hat.
                        Hier der Link zur Meldung vom 28.03.2025:
                        https://www.mdt.de/newsdetail/mdt-st...e-app-vor.html
                        Dort findet sich der wichtige Hinweis:
                        Das neue Update Tool ersetzt das DCA Update Tool, das bisher im Produktbereich von MDT als Download verfügbar war.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, ist damit das "MDT Update Tool 5.1.2.0" gemeint, das in der ETS6 in den Einstellungen unter "ETS Apps" zu finden war.
                        ​Aussage des MDT-Supportmitarbeiters: Die DCA wird abgelöst durch das FW Update Tool, daher wird dieses nicht gepflegt und kann gelöscht werden.
                        Kurzum: Wenn man die "Firmware Update App" in der ETS6 installiert hat und auch die "Lizenzierung" erfolgreich war, lässt sich die App prima nutzen.
                        Die App lässt sich dann in der ETS6 unter dem Menüpunkt "Panels" ➔ "Alle Panels" ➔ "Apps" ➔ "MDT technologies GmbH" per Dropdown auswählen.
                        Damit lässt sich nun bemerkenswert einfach ein Updatelauf für alle MDT-Geräte durchführen.
                        Danke MDT!
                        Olli
                        Anmerkung 1:
                        Die Technischen Handbücher werden wohl in nächster Zeit diesbezüglich ein Update erfahren und einen Hinweis auf die neue App bekommen.
                        Anmerkung 2:
                        Eine "Anleitung" (03/25 V1.0) zur Installation der "MDT Firmware Update App" findet sich auf den entsprechenden Produktseiten, zum Beispiel für die MDT LED Controller AKD hier:
                        https://www.mdt.de/produkte/produktd...oller-akd.html
                        Anmerkung 3:
                        Wen es interessiert, hier die Änderungen der Datenbank beim Update von Version 2.5 auf 2.8:
                        • Die vordefinierte Sequenz "Sonnenaufgang" wird nur einmalig abgespielt und dann beendet. Diese läuft jedoch in Endlosschleife.
                        • 2 x Tunable White, 2. Kanal fehlt Parameter
                        • Beim LED-Controller 4-fach Im Parallelbetrieb C+D und aktiver Treppenlichtfunktion hat das Objekt "Dimmen Absolut" die Nummer 33 anstatt 35.
                        • Fehler im JavaScript bei automatischer Aktivierung der Funktion "Uhrzeitabhängiges Dimmen" beseitigt.​
                        Anmerkung 4:
                        Für Verbesserungsvorschläge oder sachdienliche Hinweise zur Optimierung scheint der Support von MDT immer ein offenes Ohr zu haben.
                          Cooler erster Beitrag, willkommen bei den Aktiven.
                          Gruß Florian
