MDT Wetterstation wasserdicht verklemmen
    wie macht ihr das mit der Wetterstation? Bei mir wird sie an die Fassade kommen und an der Stelle kommt das grüne Kabel aus der Wand. Wie habt ihr eure Wetterstation verkabelt, damit es auch "ansprechend" aussieht (man sieht die Wetterstation von der Terrasse aus).
    Gruß Hannes
    Da das Kabel lang war hab ich sie einfach innen verkabelt.
      Alle Kabel in ein Lehrrohr rein, damit sie vor der Sonne geschützt sind. Wenn ich es richtig verstehe, dann wirste wohl noch ne AP Dose bei dir setzen müssen um draußen die beiden Kabel zu verbinden. Was man da jetzt noch ansprechender Gestalten könnte wüsste ich nicht. Ansprechender wäre gewesen ein Leerrohr aus der Wand kommen zu lassen und die beiden Kabel innen zu verbinden, so hättest du dir die AP Dose schenken können aber das ist jetzt "hätte, könnte, sollte".
      Grüße Etienne
        AP Dose würd ich gerne vermeiden. Hab eher an eine kleine Gel Box oder ähnliches gedacht, die ich dann direkt an der Wetterstation befestige?! Hab aber leider noch nichts passendes gefunden.
        Gruß Hannes
          Wetterstation an der Fassade ist ja schon falsch, dann kannst du ruhig auch eine Abzweigdose nehmen.
            Hilft mir leider nicht weiter. Manchmal ist eine Dachmontage einfach nicht möglich...
            Gruß Hannes
              Dann nimm doch eine optisch ansprechende UND UV-feste Abzweigdose, montiere diese über den Kabelauslass in der Wand und dann die Wetterstation auf den Deckel der Dose.
                Oder du gibst die MDT zurück und nimmst eine Wetterstation, in die du das Kabel einführen kannst. Z.b. Theben oder die Gira.... ne vergisses, die Theben ist okay.
                  Was haltet ihr von verlöten und wasserdichtem Schrumpfschlauch?
                  Gruß Hannes
                    Dann kannst du auch einfach Scotchlocks mit Gel nehmen und dann Schrumpfschlauch mit Heißkleber. Wird aber alles nicht wirklich hübsch.
                      Verlöten wär wohl am unauffälligsten. Braucht dann nur eben Kabelreserve, sollte man die Lötstelle irgendwann mal wieder auftrennen müssen, wenn die Wetterstation das Zeitliche segnet
                      Gruß Hannes
                        Wie wäre es mit der Wago Gelbox ?
                        https://www.wago.com/de/verbindungst...elbox-von-wago
                        Steht nur leider nichts dabei ob die UV stabil ist.
