X1: Mehrere Werte in einer Ansicht anzeigen
    Hi, ich mach mich langsam an die X1 Visu ran und hab da eine Frage zur Darstellung von Geräten in einer Ansicht.
    Ich möchte einige Werte einer MDT Wetterstation und Zehnder Lüftungsanlage jeweils in einer Ansicht darstellen. Ein Gerät Lüftungsanlage oder Wetterstation habe ich nicht gefunden. Ich kann wahrscheinlich einzelne Werte über "Statusanzeige Dezimal" darstellen, aber nicht mehrere in einer Ansicht.
    Frage an die Experten: Wie macht Ihr das, falls es geht?
    Danke schon mal für eine Rückmeldung
    Textformatierer
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...istik-und-mehr
      Mit dem LBS Formelberechnung + Textformatierer können mehrere Werte jeweils als ein Symbol verschlüsselt angezeigt werden.
      Luftdruck, Temperatur und Strahlungswert als Dezimalzahlen kann ich nur ein Wert pro Kachel "Statusanzeige Dezimal" anzeigen lassen.
      Die X1 Funktion 10.9. Heizen und Kühlen kann Soll- und Ist-Temperatur in einer Kachel anzeigen sowie Ein-/Aus. Evtl. hilft das bei der Lüftungsanlage.
        iGude,
        meinst du so?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Den LBS schau ich mir an. Liest sich vielversprechend.
          Andere Funktionen dafür zu nutzen ist auch eine gute Idee. Wußte nicht, dass man die auch "entfremden" kann.
          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          iGude,
          meinst du so?
          Ja, so meinte ich es. Aber Du hast da wahrscheinlich einen Raum definiert. Ich müsste also den Raum Lüftungsanlage definieren und dort die einzelnen Status und Schalter platzieren?
            Ja genau. Ein Raum und da alles reingepackt.
            -Systemintegration-
              hat geklappt.
              Den LBS schau ich mir aber auch noch an.
              Danke an alle
                hat geklappt.
                Danke an alle
                Ja das solltest Du, da der Baustein genau das tut, was Du willst:
