MDT LED Controller, nur 2 von 3 Kanälen schalten beim ersten mal
    ich hab ein Deckensegel mit 3 LED Strips, die an jeweils einem Kanal des LED Controllers hängen.
    Jetzt hab ich das Problem, dass manchmal beim einschalten nur 2 von 3 Kanälen schalten. Erst nach einem erneuten Einschalten, schält dann auch Kanal 3.
    Ich habe für die 3 Kanäle eine eigene GA angelegt, welche geschalten wird per Glastaster (1/1/38):
    Am Glastaster verwende ich allerdings für den Status nur einen der 3 Kanäle (1/5/34), weil ich mir hier die UND Verknüpfung sparen wollte. Kann das daran liegen, dass evtl. der Status von einem Kanal zurück kommt, bevor der andere Kanal schält?
    Oder mache ich sonst noch etwas falsch?
    Danke schon mal!
    Zuletzt geändert von h4nnes; 18.07.2021, 09:57.
    Gruß Hannes
    Ist die Firmware im LED Controller aktuell? Vielleicht hilft ein Update.
      Hi hjk ,
      ja, Version läuft die 2.4.
      Hab ich irgendwas falsch eingestellt? Würde es helfen, wenn ich dem Kanal (welchen ich für den Status nehme) eine Einschaltverzögerung gebe?
      Gruß Hannes
        Man braucht eine Gruppenmonitoraufnahme mit Status der Kanäle.
          okay, werde ich aufzeichnen, wenn ich das nächste mal auf der Baustelle bin
          Gruß Hannes
            Die Statusmeldung hat eigentlich keinen Einfluß, du sendest ein definiertes Ein oder Aus an alle Kanäle gleichzeitig. Wenn da nicht zusätzlich was eigenartiges auf dem Bus passiert, dürfte der Fehler am Aktor liegen, was ich aber nicht vermute. Übertrage noch einmal die komplette Applikation.
            Viel Erfolg, Florian
              schaltest du auch von einer 2. Stelle? (Visu,...) ev. ist ja die Statusrückmeldung nicht an alle Kanäle verknüpft...
              EPIX
                Neinm aktuell nur vom Glastaster (ist momentan mein "Baustellen" Taster).
                Hab gestern Abend mal die Applikations neu eingespielt und konnte das Problem dann nicht mehr feststellen. Werde es beobachten und dann wieder berichten.
                Danke schon mal an alle!
                Gruß Hannes
                  Ich übertrage partiell nur, wenn ich nur GAs geändert habe, wenn ich aber die Einstellungen anpasse nehme ich immer Applikation programmieren.
