ich hoffe das ich hier richtig bin? Ich habe mir vor Wochen mal bei Amazon ein LED Set gekauft. Wenn man es rein auf die Vielfalt der Farbkombinationen reduziert ist es wirklich stark.
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
Wie man auf den Bildern sehen kann besteht das Set aus 4x5m LED Stripes, 1x 12v 5A Netzteil, 1x 12v 10A Netzteil, 1x WIFI Controller, 1x Amplifier
Schaut man sich die Bilder durch findet man die "Effiziente Installation". Und genau so hab ich das ganze an meiner LED Wand verbaut.
Nur, das große 10A Netzteil, das am Amplifier hängt, geht nach ca 1Std kaputt. Das NT wird heiß und das wars dann. Bisher habe ich mir vom Verkäufer 4x alles austauschen lassen. Und 4x ist das 10A Netzteil kaputt.
Was dazu kommt, wenn man nur einen 5m LED Stripe an den WIFI Controller hängt und dann zB weiß einstellt, hat man vorne kräftiges weiß, hinten ist es schon nicht mehr so kräftig. Steck man 2x 5m an ist es hinten sogar schon gelblich.
Bedeutet doch das die Netzteile viel zu schwach sind wenn ich das richtig sehe?
Jetzt kommt ihr Profis ins Spiel.
Was oder welche Netzteile haben ausreichend Kraft und vor allem Haltbarkeit damit ich diese LEDs Betreiben kann?
Die LEDs sollten dabei erhalten bleiben da ich das alles schon an der Wand verbaut habe. Und klar, das ganze Set ist ein China-Kracher. Aber vllt gibt es ja eine Lösung die unkompliziert ist, da ich mich mit Elektrik null auskenne.
Vielen Dank schon mal an alle die mir Helfen möchten.
