ich habe mir vor einiger Zeit den Jalousiektor MDT JAL-0810M.02 gekauft und bisher nur auf dem Schreibtisch etwas getestet. Nun konnte ich ihn gestern endlich in die UV einbauen und die Rolläden alle anschliessen.
Da wir verschiedene Fenster/Motoren verbaut haben waren manche Richtungen natürlich noch falsch herum.
Habe sie dann gedreht und nach und nach die Fahrzeiten messen lassen. Aber als ich am letzten Fenster die beiden Drähte wegen der Richtung getauscht habe, fingen die LEDs an zu flackern. Mit dem Festziehen der Schraube gingen dann alle aus.
Danach ging dann nichts mehr. Habe dann auch mal alles ausgeschaltet, also den kompletten Bus stromlos gemacht und die 230V am Aktor aus. Aber am Aktor tut sich nix mehr.
Hinter dem Aktor kommen noch 3 Glastaster am Bus die normal funktionieren.
Habe ich das Teil jetzt irgendwie geschrottet???
