KNX/EIB
Dauerstrom für Schaltaktoren in ETS konfigurieren
Moin!
Mal ne simple Frage: Wie realisiert ihr Dauerstrom z.B. für Schaltaktoren mit Strommessung (Kühlschrank und sowas) in der ETS? Einfach ne GA anlegen, verknüpfen einmal einschalten und nie wieder anfassen?
Es ist ihm zu einfach... Na gut, wir können auch komplizierter: Dazu benötigst einen 230V-Binäreingang, den klemmst an den Leitungsschutzschalter und wenn der Strom eingeschaltet wird, schaltet dieser dann per GA den Aktor an. Binäreingang natürlich bei Busspannungswiederkehr den aktuellen Zustand senden lassen und am besten zusätzlich alle Sekunde zyklisch senden lassen (füllt den Bus so schön)...
Bevorzugen würde ich aber Florians Methode.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Am besten gar keine GA mit dem Schaltkanal verbinden. Dann noch Sperre und zentrales Schalten deaktivieren.
Bei einem Kühlschrank/Gefrierschrank etc. den Strom auf längeren Ausfall (Sicherung/Defekt/..) überwachen.
Stand die Frage nicht erst am Wochenende hier schon im Forum?
Die Einstellungen zur Busspannungswiederkehr und Ausfall + die Entkopplung des Kanals von den Zentralobjekten genügt ja schon. Die Sperre wäre ohne Logik mit dem ersten Spannungsausfall eh weg.
