Luftqualität Covid :-)
    hat jemand von euch schon eine Logik oder eine VISU zum Thema Luftqualutät / Covid realisiert ?
    Ich bin über das Thema (CO2 Ampel) zufällig im Internet gestolpert, hier werden Lösungen inkl. KNX Komponenten angeboten...
    Ich wollte mir das auch einmal anschauen da alle Komponeten die dafür benötigt werden vorhanden sind (CO2 Sensor / Steuerbare Lüftung etc.)..
    Grün = - 999 PPM
    Gelb = 1000 - 1999 PPM
    Rot = >2000 PPM
    Vielleicht hat ja jemand sowas schon Visualisiert bzw. hat Anmerkungen zum Sinn/Unsinn ....
    Tomas
    Da ist aber mehr als nur PPM:
    - Temperatur
    - Luftfeuchte
    - Präsenz (Dauer der Präsenz)
    - VOC
    - CO2
    alle diese Daten ergeben per Formel ausgewertet die "Luftqualität" - habe bei mir 4x Steinel True Presence KNX Aerosol mit dieser Funktion laufen.
      Kann man so machen. Nur CO2 ist aber auch schon eine gute Annäherung, da Luftvolumen, Anzahl Personen, Dauer Aufenthalt und Lüftungsdurchsatz da indirekt mit eingehen.
      Steinel hat da natürlich marketingmäßig noch viel mehr berücksichtigt …
      Gruß Bernhard
        Du solltest das Ganze aber noch mit der Lokalen Inzidenz und der Krankenhausbelegung verrechnen und dann bundesweit abstimmen.
          Also ich will auf keine Fall das Thema COVID hier in irgendeiner Form kommunikativ behandeln. Fakt ist, dass ich eine sinnvolle Auswertung für den geschäftlich genutzten Raum benötige (da dort die Kunden KEINE Maske tragen) und ich die Einfachheit des Steinel da als sehr angenehm empfunden habe.
            Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
            hat jemand von euch schon eine Logik oder eine VISU zum Thema Luftqualität ...realisiert ?
            Klar doch, allerdings unter Verwendung von Logiken auf dem HS
            Wenn co2-Wert in einem Raum über (in der Visu einstellbarem) Grenzwert steigt
            • PopUp-Meldung auf der Visu
            • Sprachansage über Alexa (wenn jemand anwesend ist)
            • Push-Nachricht aufs Handy (wenn niemand anwesend ist)
            • Lüftungsanlage in Partybetrieb schalten (und natürlich wieder auf vorherige Stufe zurück, wenn Luft wieder ok)
            Sinn/Unsinn? Die ersten 3 sind informativ, ob man das jetzt als sinnvoll erachtet, bleibt jedem selbst überlassen, die 4. halte ich schon für sehr sinnvoll.
              1, 2 und 4 verstehe ich.
              Warum Nachricht aufs Handy, wenn niemand anwesend ist?
              Gruß Bernhard
                Reine Info für mich, ich sag ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, kann man diskutieren... und natürlich, damit ich weiß, dass ich damit rechnen muss, dass unsere Katzen aufgrund der höheren Stufe von der Lüftungsanlage eingesaugt wurden, wenn ich heimkomme
                  wow, da scheinen Sich ja schon einige Gedanken gemacht zu haben, wobei das Thema ja schon länger unter anderen Namen exsistiert (Luftqualität / Lüften am Arbeitsplatz usw...) .
                  Ich habe jetzt nur folgende Werte zur Verfügung:
                  - Temparatur / Innen (Jeder Raum) / Aussen
                  - Luftfeuchte / Innen EG und OG
                  - CO2 / Innen EG und OG
                  Gibt es denn da igrendeine Formel die ich in die Logik reinpressen kann, die Sinvoll ist ?
                  Bisher dachte ich das der reine CO2 Wert (PPM) hier entscheident ist.
                  Die Lüftung würde ich dann Prozentual in 2-4 Schritten (Low/Mid/High/Party) anheben, (nicht gleich Partymodus) :-)
                  Tomas
                    Wir wissen immer noch nicht, ob und welche Logikmaschine Du hast....
                    Ich mach das über den HS so, dass ich über eine Logik [Luftfeuchtigkeit außerhalb Wohlfühlbereich ODER Cco2-Gehalt > x ppm] ein Alarmobjekt setze, das ich visualisiere und nach dem KO die Lüftungsstufe hoch- und hinterher wieder runterschalte. Da brauche ich also keine wilde Formel.
                    Partymodus => Nein, das war vereinfachte Darstellung. Aber meine Lüftung hat nur 3 Stufen da muss ich nicht viele verschiedene Grenzwerte oder Bereiche definieren. Wenn obige Bedingungen erfüllt sind, schalte ich ggü. aktuellem Modus um eine Stufe hoch (also bei Abwesenheit von 1 auf 2 und bei Anwesenheit von 2 auf 3)
                      Würde für mich bedeuten. CO2 Schwellwert überschritten oder Luftfeuchtigkeit Schwellwert überschritten, alles andere halte ich für wenig konstruktiv - aber eben nur meine Meinung.
                      Florian
                        Warum bei hoher Luftfeuchtigkeit auch?
                        CO2 müsste allein auch in erster Näherung genügen. Ich denke das wird mit Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit nicht treffsicherer.
                        Schwüles Wetter stellt ja in dem Sinne kein Problem dar und Menschen können sich in dem Raum nicht aufhalten ohne CO2 zu erzeugen.
                        Edit: Einziges Argumente könnte sein, das sich die Viren bei hoher Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wohler fühlen.
                        Zuletzt geändert von willisurf; 30.08.2021, 12:31.
                        Gruß Bernhard
                          Über- oder Unterschritten (meine Elsner co2-Sensoren haben in den Parametern für die Luftfeuchtigkeit auch eine obere und eine untere Schwelle, da hab ich mich dran orientiert).
