QuadClient: Fehler: Konnte interners KO nicht in ein externes übersetzen
    Ich bekomme bei der Prüfung des Projekts folgenden Fehler:
    Das seltsame ist, es handelt sich um ein externes KO-Objekt! Ich habe das Objekt eben in der ETS angelegt, dann eine OPC-Datei erstellt und diese in den Experten importiert.
    Danach habe ich im Quadclient eine neue Funktion "Schalten Plus" angelegt und dieses KO zugeordnet. Ich habe das heute schon 50x gemacht mit anderen Kommunikationsobjekten und bislang kein Problem gehabt! Aber dieses will nicht. Ich bekomme besagten fehler. Ich habe die Funktion im QC auch schon gelöscht und 2x neu angelegt. Immer das Gleiche. Auch habe ich das KO gelöscht und nochmal neu über die OPC importiert. Wieder das gleiche.
    Ich stehe auf dem Schlauch.
    Wenn ich genau dieses Schaltobjekt raus nehme und durch ein anderes ersetze ist kommt beim prüfen keine Fehlermeldung mehr.
    Offensichtlich ein „bekanntes Problem“? Ich habe es noch nicht gesehen.
    Gemäss diesem Thread soll der Fehler nach dem Übertragen verschwinden: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...o-nicht-in-ein
    Kannst Du übertragen oder lässt er es gar nicht zu?
      Nein ein Übertragen ging nicht aufgrund des Fehlers. Ich habe den Rechner neu gestartet und siehe da jetzt geht die Übertragung und der Fehler ist weg. Sowas raubt einen Wirklich den letzten Spaß.
      Danke und Gruß
      Maik
        Sprichst du in dem Zusammenhang eigentlich nicht von GA?
        Florian
          Hallo Florian,
          formal ist die GA die "1/3/45", das KO in Sprache des HS ist "Spielzimmer - Beleuchtung - EIN/AUS" dieses hat als Eigenschaft eine GA oder auch nicht. Es gibt also KOs ohne GA. Aber wichtiger als der Name ist, das jeder weiß was gemeint ist
          Maik
            Jetzt ja
