Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei Licht und Bewegungs- bzw. Präsenzmelder für unseren Neubau zu planen.
Leider bin ich unschlüssig wie viele Sensoren ich für die Diele mit dem Hauseingang, der Treppe und dem Flur oben benötigbe.
Anforderungen für unten:
- Licht in Diele einschalten, wenn die Diele durch den Hauseingang oder von einem der angrenzenden Räume betreten wird
- Licht in Diele einschalten, wenn man die Treppe herunterkommt
Anforderungen Treppe:
- sollte idealerweise angehen, wenn man in Richtung der Treppe geht. Darf lieber zu oft und zu früh einschalten als zu spät und gar nicht. Gilt sowohl für oben als auch unten
Anforderungen oben:
- Licht im Flur einschalten, wenn der Flur durch von einem der angrenzenden Räume betreten wird
- Licht im Flur einschalten, wenn man die Treppe heraufkommt
Ich habe bereits 3 verschiedene Melder hier im Probeaufbau. Meine "Idealvorstellung" wäre natürlich mit jeweils einem Melder unten und mit einem Melder oben auszukommen. Ggf. mit den MDT mit 3 Erfassungsbereichen - im Probeaufbau mit dem MDT SCN-P360D4.03 klappt es sehr gut eine Richtung zu erkennen. Ich würde dann in der Diele den Sensor in Verlängerung der Treppe einplanen und sollte durch die 16m Bewegungserkennung alles abdecken können?
Oben habe ich überlegt den Sensor zentral über die Brüstungswand zu hängen in der Hoffnung, dass auch eine Bewegung nach unten und oben darüber erkannt wird. Auch hier erhoffe ich mit dem 16m Radius alle Eingänge in den Bereich abzudecken.
Die Auszüge aus dem Grundriss hänge ich euch an.
Ich danke euch vorab für alle Ratschläge, Hinweise und Denkanstöße!
Anforderungen oben:
