Moin an die Fachgemeinde,
da wir unseren Neubau mit KNX planen, habe ich mir mein ein Testbrett mit überwiegend MDT-Komponenten aufgebaut.
Grundsätzlich funktioniert soweit alles ganz gut. Allerdings habe ich Probleme, den MDT-AKD0424R.02 LED-Controller zum Laufen zu bekommen. Unter anderem wird der Controller über einen MDT-Glastaster betrieben, angeschlossen ist ein LED-Strip.
Programmierung etc. war alles kein Problem. Jedoch:
Wenn ich den Kanal, z.B. "A" am Controller schalte -bzw. dimme, dann geht zwar die Kontrollleuchte am Dimmer an, allerdings nicht der LED-Strip. Es ist egal welchen Kanal ich programmiere, das Problem besteht bei Allen. Wenn ich die Spannung am Kanal messe passiert auch nichts, egal ob dimmen oder schalten.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Alle Komponenten habe ich neu erworben, daher schließe ich grundsätzlich erstmal einen technischen Defekt aus?!?
Wäre für Ratschläge sehr dankbar!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
