MDT Tasterinterface
    ETS MDT Tasterinterface
    ich bin gerade dabei die Schalter/Taster für die Orte zu kaufen, an denen ich meine Lichter über konventionelle Schalter schalten will.
    Nun habe ich mir das technische Handbuch von dem MDT Tasterinterface mal angschaut (ich muss dazu sagen, ich bin noch Anfänger) und soweit ich das richtig verstanden habe gibt es im Grunde genommen zwei unterschiedliche Varianten wie ich meine Lichter schalten kann.
    Die erste Variante wäre man holt sich Taster, die sofort in die Urpsrungsposition zurückspringen und NUR während der Betätigung einen Kontakt bilden. Damit wäre dann die Unterscheidung von kurzen und langen Tasterdrücken möglich und man könnte z.B. bei kurz Licht an/aus und bei lang, falls im Raum mehrere Lichter sind, alle diese anmachen.
    Bei der zweiten Variante kauft man sich jedoch konventionelle Schalter bzw. Taster, die aber auch nach dem Zurückfallen weiterhin den Kontakt bilden. Bei der Parametrierung des Interfaces müsste man dann bei steigender Flanke z.B. Licht an senden und bei fallender Flanke Licht aus senden. So eine Art der Parametrierung wird auch bei Fensterkontakten verwendet, stand da.
    Also so wie ich das verstanden habe funktioniert beides. Nur habe ich bei der ersten Variante eine zweite Funktion bei langem Tastendruck frei, die ich für was weiteres verwenden könnte. Ich wollte euch fragen wie ihr das bei euch realisiert habt. Die erste, oder die zweite Variante? Oder vielleicht auch was ganz anderes.
    Kurze Frage noch zum Schluss:
    An einer Stelle will ich auch mit konventionellen Schaltern meine Markise steuern. So wie ich das verstanden habe bin ich da gezwungen die erste Variante zu nehmen, denn im technischen Handbuch stand, dass Jalousinen/Markisen mittels kurzen und langen Tastendrücken gesteuert werden. Oder ist diese Steuerung auch mit einem normalen Kippschalter möglich, z.B. eingeschaltet -> Markise fährt aus , ausgeschaltet -> Markise stoppt, wieder eingeschaltet -> markise fährt ein. Oder das selbe Prinzip, aber mit 2 Schaltern (links rausfahren, rechts einfahren, beide aus -> stopp). In der Parametrierung wäre das zwar unter Schalter angezeigt, aber könnte man damit trotzdem Jalousinen/Markisen ansteuern? Ist ja im Prinzip ja auch nur ein Schaltvorgang, nur wäre dann bei Erreichen der Endlage immer noch Strom drauf. Müsste aber Trotzdem funktionieren oder?
    Aber ist sowieso nur an einer Stelle, deshalb gehts bei meiner Frage vor allem eigentlich um die erste Frage...
    Danke euch.
    Sven
    Nimm eher Taster, es sei denn, du willst aus der Position des Schalters erkennen, ob die Lampe an oder aus ist. Das stimmt dann aber sofort nach einem Zentral aus oder einer Szenensteuerung nicht mehr.
    Jalousietaster brauchst du selten, z.B. an einer Terrassentüre. Lager das auf eine Visu aus oder einen komplexeren Schalter an der Tür des Zimmers. Die Grundbedienung geht zu 90% automatisch.
      Ja ich denke auch ich sollte am besten Tastschalter verwenden. Dass ich an den Orten konventionelle Schalter/Taster verwende steht aber schon fest. (Die sind zusätzlch zu dem KNX-Taster geplant)
      Aber ich habe mir vor ein paar Tagen mal Muster von Gira gekauft und extra Tastschalter bestellt. Die springen zwar, wie es auch bei Tastern sein soll, in die Ursprungsposition zurück, der Kontakt bleibt aber weiterhin. Erst bei weiterer Betätigung wird der Kontakt getrennt.
      Ich finde irgendwie bei Gira gar nichts, die wirklich wie richtige Taster funktionieren(Außer halt gewöhnliche Jalousietaster). Ich meine die sind ja eigentlich für die 230V ausgelegt, da macht das ja auch Sinn, dass die Lampe anbleibt. Aber, wenn ich kurze und lange Tastendrücke unterscheiden will bringen mir Taster ja nichts.
      Gibt es so was bei Gira? Die sollen auch in die Schalterprogramme passen. Ansonsten müsste man ja dann überall Jalousietaster einbauen. Die springen wieder zurück und halten den Kontakt nur während der Betätigung.
      Sven
        Naja du müsstest halt nen normalen Taster mit 1 Schließer nehmen und keinen Wechseltaster oder was du dir da ausgesucht hast… Den Gira
        0151 00 zb.
        Gruß Thomas
          Solche Taster, wie Du brauchst, sind bei KNX-freien Installationen üblich, wenn es mehr als 2 oder 3 Stellen gibt, von wo ein Licht geschaltet werden soll. Die werden dann in Verbindung mit Treppenlichtautomaten oder bistabilen Relais eingesetzt. Hat also sicher jeder Hersteller im Programm.
          Allenfalls ist die Frage, ob die Kontakte für die kleine Abfragespannung einer Tasterschnittstelle so ganz ideal sind. Betriebssicherer ist evtl. ein 230V-Binäreingang, den es allerdings nicht fürs dezentrale Verbauen in der Dose gibt...
          Zuletzt geändert von hyman; 10.09.2021, 23:10.
            Lass mal das Wort „Schalter“ in der Suche weg, vielleicht findest du da leichter etwas.
            Viel Erfolg, Florian
              Naja, wenn Gira die Qualität nicht verschlechtert hat, sollte das für mind. 20 Jahre funktionieren.
              Gruß Andreas
