Hallo zusammen.
Eigentlich bin ich in der Loxone Ecke zuhause, habe aber meine Präsenzmelder mit KNX gemacht. Dazu wurde eine Jung 20320reg Spannungsversorgung installiert.
Für sämtliche Loxone Sachen habe ich eine 24 Volt Phoenix Contact USV Anlage laufen. Nur habe ich nun das Problem, dass ich den KNX Bus aufgrund der Unterschiedlichen Spannung nicht einbinden kann. Gibt es eine KNX Spannungsversorgung, welche man mit 24V DC betreiben kann? Wenn nicht, was kann ich machen um das zu realisieren?
Ich habe schon an einen Wechselrichter gedacht, welcher mit 24V betrieben wird und dann an den 230V Eingang der Spannungsversorgung angeschlossen wird. Dies ist aber nicht sehr sinnvoll, da ich aus 230V 24V mache, dann wieder 230V und dann 30V. Wie habt ihr das gelöst?
LG Stoffal02
LG Stoffal02
