Steinel IR 180 Applikationsprogramm
    KNX/EIB Steinel IR 180 Applikationsprogramm
    ich habe schon die Suche bemüht, aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
    Habe von Steinel den IR 180 KNX V3.1. Gerade eingebaut und will mir die KNX-Application herunterladen. Und ich stoße auf das gleiche Problem, welches ich schon mit dem Deckenpräsenzmelder hatte: ich finde einfach nicht die richtige Applikation.
    Auf der Steinel Homepage ist nichts unter dem Artikel verlinkt. Ich finde in meinem Katalog einen Artikel mit einer korrespondierenden Artikel-Nummer (IR Quatro Slim), aber das scheint der falsche Artikel zu sein. Oder ich finde Artikel mit älterer KNX-Version.
    Das Problem habe ich nur mit den Steinel Professional Artikeln. Braucht man dafür Druidenwissen welches ich nicht habe? Bin ich blind? Suche ich nicht richtig?
    Für einen Tipp wäre ich super dankbar.
    Jörg
    Ich denke du benötigst die "STEINEL Wandschalter KNX" aus dem Onlinekatalog.
      Ich wollte heute auch einen HF 180 KNX mit der oben genannten Applikation in Betrieb nehmen und es geht leider nicht. Damit gehts mir wie dir und ich finde keine Applikation dafür. Ich habe beim Steinel Support mal angefragt.
        crazyfx
        was ist denn raus gekommen bei deiner Support anfrage?
          Habt Ihr nix gefunden oder das gefundene auch einfach mal ausprobiert und hat nicht Funktioniert mit Fehlermeldung falsche BCU Version?
            Sorry ich habe nicht gesehen, dass es hier eine Antwort gab. Nachdem mir der Steinel Support die KNX Applikation geschickt hat, wurde sie auch auf die Homepage gestellt und kann ganz normal heruntergeladen werden auf der Produktseite (wahrscheinlich auch aus dem Onlinekatalog).
              Ich habe das selbe Problem.
              Ich finde im aktuellen Produktkatalog keinen hf 180 knx
              bitte um Hilfe
                "STEINEL Präsenzschalter" bzw. "STEINEL Presence Switch"
                  Wie zufrieden seid ihr mit dem Steinel HF 180 KNX?
                  Ich habe mir vier Stück bestellt und aktuell davon einen im Wohnzimmer verbaut. Von einer zuverlässigen Präsenzerkennung bin ich aber weit weg (die anderen vier sind noch nicht verbaut).
                  Man muss sich fast mehr bewegen, als mit meinem Jung Bewegungsmelder.
                  Ich habe im Raum eine große Glasfläche bis zum Boden runter (ca. 5,5m Breite), vielleicht werden da die HF-Wellen einfach "gechluckt", bzw dahinter (Balkon / Außenbereich) nicht genug reflektiert.
                  Evtl. teste ich ihn noch in anderen Räumen oder ändere den Montageort, aber aktuell bin ich fast soweit sie zurückzuschicken.
                  Von dem HF-Melder hatte ich mir erhofft, dass er mich auch dann erkennt, wenn ich ruhig auf der Couch liege und aktuell erkennt er selbst Bewegungen maximal genau so gut (oder eher schlechter) als meine Bewegungsmelder...
                  Schöne Grüße
                  Toby
