MDT IP Interface lässt sich nicht programmieren
Ich glaube, das wird zu einer Aufgabe für die Hotline am Montag.
Genieße jetzt einfach den Sonntag, geh mit W schön Essen und entspann dich.
Ach, einen habe ich noch
kannst du mal in der Topologie unter Backbone, Hauptlinie und Linie schauen, ob irgendwo eine feste Verbindung eingetragen ist.
Gruß Florian
Achso, jo, das hab ich soweit verstanden. Du meinst schon den Screenshot von der Webaplikation ganz oben, oder? Da war die Email Applikation auch noch nicht parametrisiert, das würde also soweit passen. Wenn ich die parametrisiere kriege ich die gleiche Fehlermeldung aber die PA ändert sich in der WebAppZitat von gbglace Beitrag anzeigenSieht man auch an dem einen Screenshot oben da hat deine E-Mail Applikation noch die 15.15.254 das was von der ETS kommt ist da also noch nicht drinnen.
Natürlich im Lan, wer Funk kennt nimmt KupferZitat von gbglace Beitrag anzeigenBist Du da mit LAN oder WLAN unterwegs?
15.15.255 ist die PA die jedes Gerät hat wenn Du es frisch aus dem Karton nimmst. Es ist ein Trugschluss das die dann keine PA haben.
Moin!
Doch da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, die vermutung hatte ich nämlich auch schon.
Auf dem Gerät steht SCN-IP000.03.
Die Applikationen die ich bisher ausprobiert hab siehst du auf dem Katalog im Anhangbzw. unten. Im wesentlichen die Variante mit und ohne die Secure Funktion.
Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medium Applikation Version MDT technologies SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure SCN-IP000.02 TP IP Interface Email- und Zeitserverfunktion 1.0 MDT technologies SCN-IP000.02/.03 IP Interface ohne Secure SCN-IP000.02 TP KNX IP Interface 1.0 X MDT technologies SCN-IP000.03 Email für IP Interface mit Secure SCN-IP000.03 TP IP Interface Email- und Zeitserverfunktion 2.0 X MDT technologies SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure SCN-IP000.03 TP IP Interface Secure 2.1
Die Fehlermeldung bleibt aber die gleiche, Siehe Fehlermeldung von gestern zu Fehlermeldung von heute.
Die Geräteinfo schlägt fehl bei dem Interface. (Siehe Fehlermeldung) bei der Busspannungsversorgung z.b. klappts einwandfrei.
Unter Diagnose => "Prüfen ob eine adresse Erreichbar ist" wird 1.1.1 - 1.1.6 nicht erreicht.
Danach folgende PAs werden aber rerreicht. 15.15.255wird allerdings auch nicht (was sollte da liegen?)
Und du bist sicher, dass du die richtige Applikation hast, passende Version und so? Das ist nämlich häufig der Grund für diese Fehlermeldung.
Ließ doch mal die Geräteinfos für die beiden Geräte aus, der vielleicht auch mal für 15.15.255.
PS, da hattest du natürlich recht
Gruß Florian
Ich nehme an PS sollte PA heißen, oder? Zumindest hätte ich sonst keine Ahnung was eine PS ist
Hier hab ich das in genau der Reihenfolge in einem Neuen Projekt gemacht, vorher natürlich Werkseinstellung. Funktionsknopf 15s drücken und nochmal 3 s drücken.
Dann erst beide PA (Schon mit fehlermeldung) dann die Applikation.
Edit: Webinterface sieht auch das die beiden PA richtig gesetzt wurden.
Ich bin hier echt gerade so bissel am verzweifeln. Alle anderen Bauteile lassen sich doch auch Programmieren..?!You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von litle; 02.10.2021, 18:38.
Programmiere doch noch einmal nur die PS des Interfaces und anschließend die PA des Email Servers. Anschließend noch einmal die Applikation übertragen.
Viel Erfolg, Florian
Moin,
Ich steh gerade mächtig auf dem Schlauch, die Problematik versaut mir gerade das ganze Wochenende:
Ich bin ganz neu in der KNX Welt hab mir viele YT Tutorials angeschaut und auch schon meine ersten Aktoren auf dem Testbrett parametrisiert. Soweit so gut, der Ärger fing an als ich das IP Interface programmieren wollte um im Anschluss dessen Zeitserver Funktion einzurichten.
In der Anleitung (https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_..._Interface.pdf) steht auf Seite 6 nurnoch physikalische Adresse und Aplikationsprogramm programmieren.
Da krieg ich aber folgende Fehlermeldung: Die Adresse der Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die finale Prüfung der Prozedur ist fehlgeschlagen. Wenn ich im Anschluss nochmal das Applikationsprogramm übertragen will kommt: Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit
Tatsächlich hab ich hier einen Alten Beitrag gefunden wo der Fehler so schonmal beschrieben wurde, Leider hilft mir die Lößung dort nicht weiter, dort hatte man nämlich festgestellt das nach einem Werksreset des Interfaces alles i.o. war.
Ich laufe nach einem Werksreset auf exakt den gleichen Fehler ...
Kann mir hier BITTE jemand weiterhelfen?
JoYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Zuletzt geändert von litle; 02.10.2021, 14:36.Stichworte: -
