Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem bei der Aktualisierung der neuen Firmware Version 2.7.585 . Ich habe auf der Gira Seite die neue Version down geloadet. Im Gira Projekt Assistenten (Vers4.7) ist sie auch zu sehen. Beim Versuch auf "inbetriebnahme zu klicken kommt dann ein Info Fenster mit "Das Gerät benötigt für die Inbetriebnahme eine aktuelle Firmware.... Dann klicke ich auf "Updaten und Starten" und nach ein paar Sekunden kommt die Fehlermeldung "INBETRIEBNAHME FEHLGESCHLAGEN". Auch der Versuch die Firmware manuell under der Firmware Verwaltung einzuspielen brachte kaum Erfolg. Es zeigt zwar die aktuelle Version an... das wars aber auch schon.
Auch unter dem Menü Punkt "Wartung und Update" schlägt der Download bzw. die Aktualisierung jedes mal fehl... Ich bitte um Hilfe :-)
