Also wir verwenden zwar kein Schrumfpschlauch für KNX Leitung…, aber ein handelsüblicher zB 3M Schrumpfschlauch in schwarz der auf <~9mm schrumpft sollte passen.
Was hatte denn bei deinen bisherigen Versuchen nicht funktioniert?
Wobei ich denke du willst den Übergang zu den abisolierten Adern und abgeschnittenen gelb/weiß Adern damit isolieren?
Da würde ich eher welche nehmen die 9mm Durchmesser haben und ab da schrumpfen und nicht bis min 9mm Schrumpfen, das nur wenn du warum auch immer über den grünen Mantel noch eine komplette Schicht drüberziehen willst.
Ich hatte mal welche die waren recht Dünn und haben recht schnell reagiert beim Aufheizen, finde ich aber nicht mehr...
Ich wollte damit nur die Enden etwas Abisolieren..
Die erste Fehllieferung hatte ich mit Kleber... das wird viel zu Fett und unflexibel. Dann wieder andere (8mm) diese reagieren etwas schlecht.. und sind ggf doch etwas zu Gross... Uff..
Dachte ihr habt hier ggf. irgendwelche Wunderschrumpfschläuche :-))
