Ich habe ja was für KNX gesucht, da ich das komplett in meine VISU einarbeiten wollte...
Aber das ist doch kein Argument es sei denn die VISU kann direkt KNX-TP und geht nicht erst den Umweg über IP...
Also ich will es auch für die Visu, seh da aber nicht direkt den Vorteil was KNX hier hätte. Es sei denn solche Geräte sind preiswerter oder stromsparender.
Ich habe das Teil seit ca. 1 Jahr am laufen, direkt hinter dem Hauptzähler, funktioniert tadellos und liefert stetig Werte die ich über Openhab in eine Datenbank schreibe.
wie hast Du unter Allgemein / Aktor die Einstellungen ausgewählt ?
Kannst Du mal ein Screenshot senden ?
Für:
-Allgemein
-Zähler Eingang 1
Ich bin mir gerade etwas unschlüssig wegen der Einphasig / Dreiphasig (Symmetrisch)
Die Installation des Aktors wird ja Unsymmetrisch 3 Phasig passieren (also alle 3 Phasen oben rein.)
Da ich aber bei der Zählung für alle 3 Phasen getrennt die Gesamtzähler benötige muss ich unter Allgemein/Zählung Einphasig/Dreiphasig(Symmentisch) einstellen.
Dann unter Zähler Eingang 1-3 Einphasig ? .. oder ?
Habe versucht auf der Hager Webseite die Applikationsbeschreibung für dieses Produkt zu finden, leider ohne Erfolg. Hat das vielleicht jemand geschafft und kann einen Link teilen?
Ja Du musst nach TE331 suchen... da ist dann alles unter Download vorhanden...
Die Daten speichert meine VISU dann wenn ich möchte für max 1 Jahr ( für Grafiken etc.)
Zusätzlich hab ich dann den aktuellen Stand (auf der VISU) was ich aktuell Verbrauche bzw. kann mir den Tag anschauen. (Gestern / Heute / Letzte Woche) usw.
Eine Umwandlung in Watt (von AMP) kann ich ja auch gleich umsetzen..
Das ganze kann ich mir dann auch als CSV Exportieren und hab die Daten dann im Excel etc. Da meine VISU eine Stromstatistik beherrscht bin ich schon gespannt wie das dann ausschaut..
Aber welchen Vorteil hat es dass das Gerät eine Knx Schnittstelle hat wenn Man im Grunde nur die Werte niederschreiben will und Grafiken erstellen ? Wäre ein IP basiertes Gerät da nicht praktischer oder welchen Nachteil hätte es?
Ich habe auf die Schnelle in Openhab ein paar Grafiken erstellt, bastel aber noch mit Grafana an was vernünftigem.
Ich habe bisher in dieser Preisklasse nichts vergleichbares gefunden.
This gallery has 4 photos.
wichtig wäre mir eine genaue Anzeige wieviel Strom ich im Moment ziehe bzw. verbrauche. Ziel ist es eine genaue Statistik zu welcher Zeit wieviel Strom gezogen worden ist. Das ganze sollte dann auch irgendwie zu der Anzeige des Stromzählers passen.
Ich würd gerne die grössten Verbraucher hier leichter identifiziert haben.
Am Liebsten wäre es mir natürlich nach den Verbrauchern, aber da ich hier zu viele Stromkreise habe ist das wohl zu aufwändig. Den Gesamtstrom in den drei Phasen zu unterteilen wäre denke ich schon Luxus.
ich würde gerne bei mir eine Strommessung einbauen wollen und bin Aktuell auf den o.g. KNX Messwertgeber gestossen.
Hat diesen schon jemand eingebaut ? Bzw. gibt es ggf. auch bessere Alternativen ?
Da ich zu dem Thema noch keinerlei Erfahrung gesammelt habe wäre es Klasse ein zwei Tips von euch zu bekommen. Vielleicht gibt es ja auch ganz neue Tolle Aktoren dazu die ich nicht gefunden habe.. :-)
