Servus und Hallo
Ich würde gerne die in meiner Hausinstallation verbaute Hager Domovea Basic TJA670 gegen die Expert TJA470 austauschen. Das habe ich noch nie gemacht und darum hoffe ich, hier von Euch hilfreiche Tipps zu erhalten. Die Suche habe ich schon benutzt, aber mit wenig Erfolg. Im Hager Installationshandbuch steht auch nicht viel darüber drin.
Die beiden Geräte scheinen mir sehr eng miteinander verwandt zu sein, möglicherweise ist es sogar dieselbe Hard- und Software, und nur die Konfiguration/Lizenz ist so gestrickt, dass Hager daraus zwei verschiedene Produkte verkaufen kann.
Die neue TJA470 habe ich momentan parallel zur alten als neues Gerät in den Bus gehängt, und kann per LAN und Browser (über Hager Pilot geht auch, aber das scheint mir auch nichts anderes als Browserzugriff zu sein) darauf zugreifen, die admin Anmeldung geht ebenfalls und dann kommt der Einstiegs-Willkommen-Screen mit drei Auswahlmöglichkeiten:
Sie sind dabei, ein neues Domovea Projekt einrichten.
Also entweder 1) oder 2) kommen bei mir in Frage, denke ich. 3) kommt nicht in Frage, das easy habe ich nicht und die weitaus meisten anderen KNX Geräte sind von MDT; andere Hager Geräte habe ich nicht.
Zu 2) habe ich folgende Überlegungen/Fragen:
Übrigens, eine ETS5 Home habe ich, falls das hier nützt.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
- Meine Produkte sind nicht konfiguriert und/oder ich möchte sie manuell mit domovea konfigurieren (neues Projekt)
- Ich habe eine existierende Projektdatei meiner Installation (easy, domovea, ETS, ...) (Import)
- Ich möchte meine easy-Installation wieder einlernen. Sie ist bereits konfiguriert, aber ich habe keine Datei (wieder einlernen)
- Funktioniert das? Könnte ich eine Backup-Datei auf der TJA670 erstellen (hbox Datei) und diese auf der TJA670 wieder einspielen. Dann die 670 vom Bus trennen, die 470 neu starten und dann läuft erst mal alles wieder in der Programmierung und Adresse der alten domovea?
- Kann ich die neue domovea einfach in myHager reinbringen (da ist die bisherige 670 ja drin) oder darf das nur ein Eli ?
- Oder wäre es besser/einfacher (nur vielleicht zeitaufwändiger) auf der 470 den Step 1) "neues Projekt" auszuwählen und alles von Grund auf neu konfigurieren (dann könnte ich parallel aufbauen und die Konfig in der 670 abgucken und übertragen.
jetzt kann ich endlich komplexe Sequenzen nutzen 😍
