Sonos Lautsprecher mit Gira X1 und MDT Glastaster II
    ich bin neu hier und noch absoluter Laie beim Thema KNX. Wir sind vor kurzen in unser neues Haus eingezogen und ich befasse momentan mit der KNX Programmierung. Ich kämpfe mich von Thema zu Thema und komme leider bei einem Problem nicht weiter, aber da könnt ihr mir sicher weiterhelfen.
    Und zwar habe ich erfolgreich meine Sonos Lautsprecher im Gira X1 eingebunden und kann diese auch mit einen MDT Glastaster II steuern.
    Nun würde ich aber auch gerne den Titel der Playlist bzw. den Liedertitel anzeigen lassen, aber leider bekomme ich das nicht hin.
    Ich wäre euch wirklich für jeden Tipp bzw. Hilfe sehr dankbar.
    kann mir wirklich niemand weiterhelfen?
      Ich nehme an im Busmonitor/Gruppenmonitor siehtst du auch keine aktualisierung deiner GA 2/5/6 ?
        Ja das ist richtig. Taucht nicht auf. Was mache ich falsch???
          Hast du einmal statt "Titel der Playlist" andere Texte getestet ob diese vom X1 aktualisiert und auf den Bus gesendet werden? Titel, Album, ect.
            Hatte es mit Titel auch probiert, aber leider keinen Erfolg damit gehabt.
              Der X1 verbindet sich direkt mit dem Sonos über IP.
              Dein Problem ist, dass die Informationen gerade nicht auf dem KNX-Bus sind. Ich verwendet dafür das ise Sonos Gateway. Das stellt eben eine Anbindung allgemein für KNX-Geräte ans Sonos zur Verfügung.
                Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ise Gateway nicht mehr notwendig.
                Das sollte doch nun alles direkt mit dem X1 möglich sein.
                  Ich steh vor dem gleichen Problem... aber mit dem eibPort.
                  Ich verfolge das Thema mal mit
                    Der X1 kann Titel Interpret etc. anzeigen. Ich habe das schon mal getestet. Variable raussuchen, verknüpfen und z. B. mit Spotify testen. Dazu am besten erstmal schauen, das die GA beschrieben wird.
                    Viel Erfolg.
                    Gruß Bernhard
                      Kontrollier doch einfach erst einmal im Datenpunktmonitor, ob da was vom Sonos ankommt.
                        Ich habe es auch mit dem X1 + GT am laufen, allerdings nur mit den Titeln.
                        Im GPA "Titel" Datentyp 16.000 auf eine GA mit dem KO 120 Statustext vom GT gelegt, wenn kein Titel läuft wird einfach Spotify angezeigt, ansonsten halt immer der passende Titel.
                          Danke für die Tipp´s, ich werde mich heute, wenn mein Junior mich lässt , wieder mal dran setzen.
                          Fischi404 könntest du evtl. Bilder von deinen Einstellungen hier reinstellen?
                          P.S.: Mit dem Datenpunktmonitor kenne ich mich noch nicht aus, aber ich schau mal ob ich da was finde.
                            Klar, so sieht es bei mir aus.
                            Den Status im GPA musst du dir weg denken
                              Nur als Tipp, falls Du eine Taste frei machen möchtest.
                              Ich habe Play/Pause als kurz und Titel Skip als lang auf einerTaste.
                              Gruß Bernhard
