MDT - Potentialfreie Kontakte
    Hallo Zusammen
    Ich möchte über eine Lichtschranke einen Binäreingang schalten.
    Ich benutze dafür die folgende Lichtschranke.
    https://www.reichelt.de/de/de/lichts...OVID=2378&&r=1
    Kann ich die mit MDT und potentialfreien Kontakten nutzen? Wenn ja wie muss ich das anschließen?
    Oder benötige ich dafür Binäreingänge mit 24VAC/DC?
    https://www.mdt.de/Binaereingaenge.html
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Chris
    Zuletzt geändert von Chris9090; 18.11.2021, 14:16.
    Laut deinem Link zur Lichtschranke ist der Ausgang IO-Link. Nach einer kurzen Suche im Netz ist das eine Art Protokoll. Wenn du einen 24V-BE nutzen willst, würde ich eher eine Schranke mit Relais-Ausgang nehmen.
      Die Lichtschranke wird mit 24V betrieben und der Ausgang liefert 24V.
      Genauso ist es ja eigtl. Auch mit den Sensoren für die Fensterkontakte oder?
      Dazu eben einfach die Frage kann ich da das MDT mit potentialfreien Kontakten nutzen oder benötige ich das für 24V?
        Bei potentialfrei stellt der binäreingang selber die Spannung. 24V wenn sie anderswoher kommen ist somit nicht potentialfrei.
        ein potentialfreier Kontakt würde noch ein Relais dazwischen benötigen wäre in dem Fall hier aber die schlechtere technische Umsetzung
          Was für Sensorik wird den meistens bei Fensterkontakten verwendet?
            Einfache Reed-Kontakte ohen irgendwelche Elektronik.
            Wenn du eine Lichtschranke mit 24V verwenden möchtest, dann brauchst du wie hier schon gesagt wurde auch ein BE für 24V.
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
              Und die Reedkontakte kann ich an den potentialfreien anschließen oder?
                Ganz genau.
                  Ok dann tausch ich besser die Lichtschranke mit einem Reedkontakt
                  Danke!
                    passt nicht zu
                    Ich vermute mal der Link ist falsch.
