Wichtiger Hinweis: die vielen kleinen Schreibzugriffe, die dadurch entstehen, sind nicht gut für SD-Karten oder USB-Sticks. Als ich das noch auf einem Raspberry laufen hatte, musste ich jedes halbe Jahr den USB-Stick tauschen, auf dem ich die Daten geschrieben habe.
Mit knxd trivial, sofern die Rohdaten reichen und keine Aufbereitung notwendig ist:
Die meisten Rapsberrys können auch mit einer Festplatte anstatt einer SD Karte betrieben werden. Bei älteren Modellen per Update, die neuen 4er Modelle je nach Ausliferungszeit haben dies schon automatisch mit drin
