ich bin relativ neu bei KNX und habe die wichtigsten Einstellungen gemacht und gehe jetzt an die Optimierungen. Ein Thema zu dem ich bisher keine Lösung gefunden habe:
Erkennung Bewegung von links nach rechts zum Einschalten des Lichts - löst zu weit aus
Der Bewegungsmelder ist so eingestellt, dass er auf Kanal 1 bei Bewegung immer das Licht im Flur anmacht. Als zweites ist eingestellt, dass bei einer Bewegungserkennung von Links nach rechts noch das Licht an der Treppe nach oben eingeschalten wird.
Leider wird dies auch immer ausgelöst, wenn man sich im Flur von links nach rechts bewegt (und somit die Treppe nicht benutzt).
Ich habe bisher keine Einstellungen gefunden, mit der ich den Bewegungsmelder (oder auch nur Kanal 2) so reduzieren kann, dass er die Bewegungserkennung nicht mehr hinter der Mauer ausgelöst wird. Mir würde sogar reichen, wenn Kanal 2 nur noch bis 40cm auslöst.
Könnt ihr mir sagen, was ich probieren könnte?
Vielen Dank
seejay
Vielen Dank
seejay
. Eigentlich sehe ich nur die Möglichkeit, einen Decken PM mit 4 Sektoren über dem Anfang des Treppengeländers.
