Angebot vom Elektriker bekommen
  • TomasM
    Man darf halt den Aufwand mit den Teilen nicht vergessen, der Eli inkl. Planung / Beschriftung / Verlegung etc. sitzt schon einie Zeit dabei.. Abends will er ja auch nicht vor dem leeren Teller sitzen...
    Leider gibt es eben Angebote die eine Tranzparent zum reinen Material / Arbeitspreis nicht aufweisen, macht auch ein Vergleich schwierig.
    Ein KNX Schrank gegenüber einen Konventionell einfachen Verteilungsschrank ist da ja schon erheblich anders und man kann sich Tage damit beschäftigen... Ein Konventioneller ist in 2-3 Stunden fertig.
    Wenn ich überlege wieviel Zeit in meinen geflossen ist, dann eigentlich unbezahlbar... bzw. wenn ich mir hier Fotos anschaue was so manche treiben... da würd ja jeder Eli entweder weglaufen oder ein paar Wochen im Keller wohnen..
    Zuletzt geändert von TomasM; 24.11.2021, 09:39.
  • hthoma
    Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
    muss es denn Wago sein ??
    Alternativen gibt es auch:
    Es ist vollkommen egal, ob da jetzt Wago, Phoenix oder Weidmüller verbaut wird. Der reine Materialpreis für eine PE/L/NT Klemme ist bei allen Herstellern irgendwas zwischen 2,50 € und 3 €. Was bei dem Preis aus dem Angebot alles mit rein kalkuliert ist, weiß hier keiner.
  • hthoma
    Zitat von AndreasK Beitrag anzeigen
    In Deutschland kann man ohne Architekt oder einem Bauingenieur mit Bauvorlageberechtigung nicht bauen.
    Es sind Regeln zu beachten, Unterschriften zu leisten usw.. Ohne das alles gibt es keine Baugenehmigung.
    Also in Bayern darf ein Maurermeister oder Zimmerermeister Pläne zur Genehmigung erstellen, zumindest für Objekte in der Größe von Einfamilienhäusern.
    Meiner Erfahrung nach ist das zumindest solchen Architekten vorzuziehen, die sich selber vorwiegend als Künstler sehen ...
  • GLT
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    Für was braucht man 264 Wago Reihenklemmen N/L/PE, Einzepreis 15,66
    Dein Einzelpreis ist i.A. ein sog. Einheitspreis - dieser enthält also nicht nur die reine Klemme als Material, sonder auch kalkulatorisch Verdrahtung, Aderendhülsen, Brückenmaterial, Beschriftungsmaterialien, Verarbeitung, Dokumentation,... - wer hier um's Eck kommt, dass die Klemme im Internet ja nur ...kosten würde, hat den Schuss nicht gehört.
    Der Preis selbst ist jetzt kein Schnapper, aber unter der Annahme, dass sowohl Projekt, als auch Firma in Isarpreußen sind, eher marktüblich.
    Über die Massen kann hier keiner wirklich urteilen - kommt drauf an, was ihr in der Planungsphase da ausbaldowert habt.
  • TomasM
    Hm,
    Installations-Etagenklemme PDL 4 S/N/L/PE 1837050000-50 Weidmüller 50 St.
    https://www.conrad.de/de/p/installat...vD_BwE%3AG%3As
    50 Stück = ca 150,00 Euro... Sofern man sie geliefert bekommt. (Conrad etc.)
    Von de Qualität finde ich ebenbürtig, auch wenn ggf. nicht ganz so schick :-))) Bei uns nutzen das viele Elektriker..
    Das Bild ist nur das Aussehen... ich hab das aus Resten zum Lagern zusammengesetzt damit das hier nicht rummfliegt. (Also bitte keine Kommentare.... )
    Tomas
    Zuletzt geändert von TomasM; 24.11.2021, 08:35.
  • Lennox
    Es. ist bei uns in der Gewerbeordnung klar geregelt was ein Elektrotechniker, Baumeister, Architekt oder KNX Systemintegrator zB. mit dem Gewerbe EDV darf und nicht!!
    Ich mag diese pauschalen Aussagen nicht, „der Elektriker hat keine Ahnung davon, da brauchst ein Systemintegrator….“
    es gibt auch viele gute Elektriker ( und natürlich Systemintegratoren) da draußen, die richtig Ahnung haben von dem was sie machen…
    P.S. Die nächste 🍺 Runde geht auf mich!!
  • AndreasK
    Es wird etwas verglichen was ein muss ist mit etwas was ein kann sein sein könnte.
    Das kann bei manchen dazu führen zu denken, dass ein SI ein muss ist.
    Das muss aber nicht sein
    Ob es nun sinnvoll ist einen SI einzusetzen, war überhaupt nicht Gegenstand dieser Diskussion.
    Also bitte hör mit dem Pingpong SI auf, oder mach einen eigenen Thread dazu auf
    Und lass mich einfach aus dieser Diskussion raus
    Und Tschüss
  • concept
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Du lässt das Haus auch nicht vom Maurer planen, sondern vom Architekt, oder?
    Der Vergleich hingt somit etwas
    woraus die abwandlung des bekannten sprichworts folgert:
    nicht alles was hingt, ist ein vergleich
  • DerStandart
    Ich bezog mich auch nicht auf das, was rechtlich möglich ist, sondern auf das, was ich täglich erlebe. Viele wissen nichts vom SI, lassen sich alles vom Elektriker planen und stehen dann da ...
  • AndreasK
    DerStandart
    Ich habe deinen Vergleich kommentiert. Bauen ohne einen berechtigten Architekt oder Bauingenieur ist rechtlich nicht möglich.
    Bauen ohne einen SI für die Elektroinstallation aber schon.
    Das kann dann jeder für sich entscheiden
    Zuletzt geändert von AndreasK; 24.11.2021, 00:28.
  • DerStandart
    Eine Elektroinstallation ohne SI zu erstellen ist kein Problem
    Da kenne ich sehr sehr viele, die dadurch sehr wohl ein Problem haben. Ein SI berät dich optimalerweise herstellerunabhängig und sucht Dir dir Hersteller von Sensoren und Aktoren raus, die zu Dir und Deinem Vorhaben passen. Viele Elektriker (nicht alle!) verkaufen Dir das, was sie Dir dir letzten 20 Jahre schon verkauft haben und/oder das, wo sie am meisten dran verdienen.
  • AndreasK
    Eine Elektroinstallation ohne SI zu erstellen ist kein Problem, da die Elektrofirma für das Gewerk verantwortlich ist. Ein SI ist nicht notwendig
  • vento66
    Wenn ich mir hier so manchen Thread durchlese, kann ich den Kollegen verstehen Ich würds auch nicht machen wollen.
  • Lennox
    Planende Baumeister sind bei mir immer 1. Wahl , die haben mehr praktische Erfahrung und rechnen gleich die Statik mit….
    doch nun zurück zum TE.
  • AndreasK
    Ich versteh diesen unnützen Thread hier nicht. Dazu noch 32 Antworten.
    @ Thread Ersteller
    Wenn du Fragen zu einem Angebot hast, dann stell diese Fragen an den Angebots-Ersteller. Nicht einem Forum, was überhaupt nicht weiß, was du Angefragt hast oder was der Angebots-Ersteller sich gedacht hat usw..
    Das ist zielführend. Alles andere ist Blödsinn.
    Ggf. hat der Angebots-Ersteller sich verrechnet, oder Zahlendreher, oder was auch immer. Keiner weiß es hier
    Mannomann
