Schaltaktor Prg Par Grp
    ich habe bei mir 3 ABB SA/S8.16.2.2 Schaltaktoren, jetzt wird nach dem Programmieren bei zwei nur Adr und Cfg mit grünem Haken angezeigt, Prg Par Grp bleiben leer und der Aktor reagiert auch nicht auf Änderung der zugewiesenen Gruppenadresse.
    Kann mir hier jmd. einen Tipp geben?
    Viel Dank schon einmal
    Gruß charli
    Zuletzt geändert von charli; 28.11.2021, 10:44.
    Schreib mal mehr.
    so aus dem Bauch würde ich sagen, du hast halt nur die physikalische Adresse vergeben, aber noch nicht mehr.
    markier mal einen davon und geh auf programmieren-vollständig.
      Ich hab nur einen Kanal aktiviert und dem eine Gruppenadresse zugewiesen.
      Programmieren hab ich mehrfach ausgeführt ändert sich jedoch nichts
      Zuletzt geändert von charli; 28.11.2021, 11:02.
        Lies mal den Gerätestatus in der Diagnose aus. Kommt beim Programmieren eine Fehlermeldung?
          War da nicht mal was mit gleichen Seriennummern, was die ETS ins straucheln gebraucht hat? Die Symptome passen.
            Die gleichen Seriennummer verwendet/verstört die ETS5 eigentlich nur beim entladen... Eigentlich.
              Ich habe mal die Geräteinfo ausgelesen:
              Geräteinfo von Gerät 1.1.7
              Allgemein
              Maskenversion 07B0
              Physikalische Adresse 1.1.7
              Gerätehersteller ABB
              Bestellnummer $A0DC0000000000000000
              Seriennummer FFFF:FFFFFFFF
              Hardware-Typ $00000000A0DC
              Firmware-Version [0] 1.1
              Programmiermodus Ein
              Applikationsprogramm
              Applikationsprogramm ABB A0DC V1.0
              Ladezustand Ladend
              Ausführungszustand Gestoppt
              Applikationsprogramm 2
              Applikationsprogramm ABB A0DC V15.15
              Ladezustand Ladend
              Gruppenkommunikation
              Ladezustand Adresstabelle Ladend
              Ladezustand Assoziationstabelle Ladend
              Ladezustand Objekttabelle Ladend
                Ich würde jetzt mal versuchen zu entladen und es dann erneut probieren.
                Viel Erfolg, Florian
                  Die Seriennummer schaut da wenig individuell aus.
                    Welch ETS Version hast du denn?
                      Entladen habe ich versucht ist das selbe Verhalten
                      Ich verwende ETS6
                        Kannst du mal versuchen, ein fehlerhaftes Gerät allein an die Schnittstelle / SV anzuschließen und zu programmieren.
                          Könntest du mir kurz erklären, was du mit Schnittstelle / SV meinst?
                          Bin dir sehr dankbar für deine Hilfe
                            Also ich habe jetzt "nur" Spannungsversorgung, Router und ein Schaltaktor: Verhalten ist das Selbe
                              SV Spannungsversorgung
                              Schnittstelle das was die grüne Leitung mit dem PC und der ETS drauf verbindet.
