Zeitgesteuerte HVAC Modus Umschaltung (Komfort <> Nacht) mit GIRA X1
    Ich setze GIRA X1 mit Heizungsaktoren ein, die eine HVAC Modus Umschaltung anbieten (Komfort, Standby, Nacht, Frost). Nun würde ich gerne die Nachtabsenkung zu einer bestimmten Zeit aktivieren und ebenso den Komfort-Modus. Bei den Parametern der HA-Aktoren gibt es dazu keine Möglichkeit.
    Fragen:
    • Macht ihr das per X1 Zeitschaltuhr? Muss ich dann dort tatsächlich einen Dezimalwert senden, weil das X1 kein UI für den HVAC Modus anbietet?
    • Oder nutzt man dazu besser die Funktionsuhr in der client-seidigen Visualisierung?
    Ich würde die Zeiten eigentlich gerne global fürs ganze Haus vorgeben und deshalb ungern in der GIRA SmartHome App bei Funktionsuhren für die Nutzer:innen zugänglich machen.
    Was sind eure Best Practices?
    Du kannst das bei der Funktion "Heizen/Kühlen" machen, in dem du dort die Zeitschaltuhr frei gibst. Im Logikeditor musst du mit den Dezimalwerten arbeiten.
      Dann kann ich stattdessen auch einfach eine Zeitschaltuhr (server-seitig) nehmen und morgens eine 1 schicken, nachts eine 3, oder?
        Ginge, ich habe mehr Vertrauen in die User (ich seh das Wort mal als geschlechtsübergreifend an
          In der GPA kannst du die Funktionsuhr nur für die gewünschten Teilnehmer ausgeben; ergo nur für dich, wenn du das willst.
